查看: 2058|回复: 4
[求助] 在不借助辅助软件的情况下,怎么标注光洁度
发表于 2012-8-31 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
/ w5 l' e' R9 ?7 J! H. t
- I2 H: F6 h4 }5 a0 f0 F  R我是用机械工程师2010+CAD2010才可以的2 j: w) A" S  j6 P" m
仅用AUTOCAD2010可以快速标注光洁度吗
发表于 2012-8-31 14:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不可以,但你可以做成块,用的时候插入就好了。
. X$ Q8 y& i( K" y7 q我现在用AutoCAD Mechanical 2013.里面已经有此功能,包括粗糙度,形为公差,基准符号都有。$ J, E0 U: P1 K% ~3 u: h
另外图层,线型等也已经设置好了。
 楼主| 发表于 2012-8-31 18:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
zjc1386188 发表于 2012-8-31 14:00 static/image/common/back.gif3 ]+ l" y: ~8 V4 Z
2 x+ ^$ V; J/ X1 e! @) n我现在用AutoCAD Mechanical 2013.里面已经有此功能,包括 ...
/ Z7 G6 u2 x0 j) [/ Y, A' p5 V6 Y谢谢
! J7 M, N$ ?- \+ v; O5 j" l; O但AutoCAD Mechanical 2013不能安装机械工程2010,我怕用起来不方便
发表于 2012-8-31 20:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zengyunhui 发表于 2012-8-31 18:47 static/image/common/back.gif
4 o$ a6 s) O5 }谢谢
  H+ l) I! _6 B1 A- Y3 O' u但AutoCAD Mechanical 2013不能安装机械工程2010,我怕用起来不方便
! O+ j3 E5 O2 Y2 \
有 AutoCAD Mechanical 2013, 基本就不用 安装 机械工程师了。 说实话,有插件就是好,不要做快那么麻烦了,
发表于 2012-8-31 22:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
MDT和机械工程师结合用,因为MDT离绘图效率高,只是没有减速机,管件等,
