查看: 2357|回复: 7
[已解决] 塑料包覆金属,冲裁方式
发表于 2012-8-31 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
金属接触簧片包裹在塑料件中,要冲孔,目前正常的冲孔会使塑料件变形(开裂),并且金属有毛刺,有什么好的冲裁方式吗6 B; b; ~3 D8 O8 H# u
我们这边工程师初步分析,塑料件变形时引起金属变形,再冲裁,这种不正常冲裁导致我们效果比较差
发表于 2012-9-1 12:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说明详细点,没有看明白
发表于 2012-9-1 12:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么编成这样的工艺呢?这样肯定不好冲裁!9 [8 b$ |) m; ~. L7 i' q
设计模具时可以在塑料底板上留窗口使极片两端同时定位,这样就根本不用冲裁工序了,效力还高一些。极片的定位也更准确。
开亮 + 5 技术交流!
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
金属每条之间有连接,现在要切除,使他们不相连接
开亮 + 2 技术交流!
发表于 2012-9-6 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
试试用激光烧吧
发表于 2012-9-8 15:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可不可以先冲好金属再注塑胶
发表于 2012-9-15 10:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
难在上下模的刀口设计,该部分要考虑到塑料件的压缩变形和回弹,只有这个控制好了,冲压就不成问题。
发表于 2013-9-28 19:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是用模内注塑吧!
