查看: 2585|回复: 5
[讨论] AutoCAD是否升级为Inventor才能有自动计算质量?
发表于 2012-8-31 23:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
在用AutoCAD2008前,画一个长方体,标注其质量,须进行下列计算步骤( |: h8 G) `& c! i# j
长×宽×高=体积→质量=长方体体积×密度
8 d7 h$ P! B: C( ^- d2 B8 }% R" O1 K& D$ ?1 m, I
问:AutoCAD哪个版本能画完图后,自动标注出产品质量。, @) E( i& A$ I& o. z3 I
要实现这个目标是不是只能将AutoCAD升级为inventor才能实现。
* y! [0 b" t& M4 l) C* M3 L* Z2 n& u- a% d
谢谢。
* x/ M) b  g9 j* I0 \  p# ?
发表于 2012-9-1 09:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在AUTOCAD中,如果画的长方体是3D实体而非2D三视图,在CAD中可以查看它的体积和质量,当然CAD默认密度是1且不好改。/ q- ^. b  U4 r; L7 H) i$ R6 u* x6 P
在inventor中可为零件赋材质,材质有很多物理特性,包括密度。inventor中能直接查看质量。
$ i1 G# ~+ v/ x0 R$ g9 C  l# K- O8 D* _8 G
 楼主| 发表于 2012-9-1 09:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用AutoCAD画3D长方体,有实际意义吗?画好的3D长方体是个死东西,更改尺寸后,不能动态提供质量数据。
8 M* @6 z0 H1 o1 finventor和Solidowrks,能为零件赋很多物理特性材质,如密度等材料的物理特性。
; B; N% Q! Z; u' T0 p' r因此,Solidworks或inventor中能直接获得零件的物理特性。
发表于 2012-9-3 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不是升级而是要另安装,完全不同的软件怎么升级?
发表于 2012-9-3 21:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是的,这个很容易实现,读取属性得到体积,计算得重量,将所有特征写入扩展数据,比较零部件,自动编号,自动出材料表。
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
www1974 发表于 2012-9-3 21:13 static/image/common/back.gif
1 z5 W3 N8 w3 o不是的,这个很容易实现,读取属性得到体积,计算得重量,将所有特征写入扩展数据,比较零部件,自动编号, ...
' D% n" h. s2 `2 I1 M! y3 E
AutoCAD没有你说的这些功能吧。
