查看: 7222|回复: 7
[求助] 碳氮共渗的硬度要求HRC45~52合理么?急急!!
发表于 2012-9-1 15:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
各位大侠:& B8 ]7 `/ v: s: V0 L
, T, S4 o, a6 M! M) h
我们单位有位“高工”,设计的一个衬套,材料是20CrMnTi,热处理要求碳氮共渗,但是硬度要求是HRC46~52,深度0.8±0.2。各位想必知道热处理手册和机械设计手册上,一般建议碳氮共渗硬度要求在HRC57~62。这位的要求显然是不合理的,要是这么低的硬度根本就用不着这么好的材料,还作碳氮共渗干什么!!这样会造成我们供应商的热处理难度很大并且难以稳定保持质量,热处理成本增高几倍。但是天可怜见,我说了好几次那位仁兄,要么碳氮共渗硬度改成HRC57~62,要么直接用表面感应淬火维持HRC46~52,但他就是不肯改热处理条件。' U$ b0 V+ A4 Z' m3 n
8 x* K; ]1 [# w! r
我想求助各位高人,从哪里能找到什么直接的、确凿的、权威的书面证据能说服这位“高工”更改热处理要求呢?$ e! _; K+ R+ T' i+ s0 ~
8 P2 N/ n) y9 W& h% ]+ M( o
请各位大仙帮助,谢谢了!急急!
发表于 2012-9-1 19:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用材料20CrMnTi,是因为它的加工变形微小,抗疲劳性能相当好。下料、调质、加工、碳氮共渗,46HRC是没有问题的,你们就按这个方法测试一下此方案是否可行吧。
发表于 2012-9-1 20:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
“热处理成本高几倍”。有些危言耸听了吧。这个硬度与成本的关系不是很大,可以通过回火达到的。(反正要回火的)
5 J6 S! d; \2 m; L6 f  `人家既然要求这个硬度,肯定有他的道理。
发表于 2012-9-1 20:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
提高回火温度来调整、达到最后的硬度要求。所有的要求淬火的零件大部分都要进行退火的,只是温度高、低不同 而已。不退火的话零件使用时会开裂。
发表于 2012-9-2 22:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20CrMnTi该热处理要求其实并不是不可能,或许是产品的特殊性使然
发表于 2012-9-3 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
" O, F1 p0 [3 v" V. @8 U6 b! o1 O  Q+ D0 y+ d
说实话,轴套用20CrMnTi值得商量。这种材料渗碳一般用来做要求有良好的疲劳强度和韧性、表面耐磨且直径较大的轴。轴套是薄壁件,可直接用40Cr或45钢半精车后淬火、精磨即可。轴套的受力使它不必要芯不韧性好。渗碳淬火容易变形,要加大余量,使成本上升不少。如耐磨要求更好可以用专用轴承合金材料。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2012-9-3 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有疑问可与设计沟通,设计不合理的地方可以让其改进。
发表于 2012-9-4 23:23:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
强力支持6#的意见。该材料用于轴销还是可取的,用于轴套的话,倒是有点大材小用的感觉,而且轴套用这个了,那轴该用什么?会烧死的啊。3 \- X# E3 F7 y8 S$ e
作为可更换件,硬度要求倒是没什么大问题,比轴硬度小20%~50%都是可以的,但材质不能接近。9 b# a7 a% f% V* h
ajhtiger + 3 技术讨论
