查看: 7304|回复: 10
[求助] 齿轮泵的输入转速和输出流量、可以达到的工作压力的关系
发表于 2012-9-1 21:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
还请各位大侠指点一下,或者哪本资料上有。另外,搜了半天,没找到一般外啮合齿轮泵(cb-b系列为例)的最低转速。先谢了
# G1 [- }* l8 c% c0 {
发表于 2012-9-1 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
, W4 d0 G, J8 w; x4 s: M3 C4 C
" t/ w* ?: w" K5 }* H: O这个问题与各个厂家的制造工艺有关,可以参考厂家的产品说明书,上面应该提供这些曲线图表。
( S% g! r. q. Y# W: p2 B. `0 ~这与配的电机有关:类型(直流、交流电机)或  交流电机的相数(单相还是三相)有关。没有最低转速参数可以理解为它0(配直流电机时)。 这与最高转速不同,转速过高磨损加大,发热加大,容易造成困油现象。也会影响使用寿命。! z" Y' i# B+ z4 v7 r0 e+ p: J1 r, v: I
但是为了提高工作效率,一般工作在额定转速范围。并且曲线一般是压力--转速(流量)曲线。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
tangcarlos3d 发表于 2012-9-1 21:49 static/image/common/back.gif. ]' g- E! ^6 I; F9 ?2 ~" G
1 w( @8 o0 W( K5 S( ~8 M没有最低转速 ...
3 U: N: _8 B- _7 C  z
多谢大侠,选型手册上没有找到曲线图,才来请教的,多谢
发表于 2012-9-1 23:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xiangmengsuifen 发表于 2012-9-1 23:05 static/image/common/back.gif
  J( A0 O+ d3 n7 W8 w1 m* D/ x多谢大侠,选型手册上没有找到曲线图,才来请教的,多谢
9 s) R8 y' n( |& y) K: v' N可能国内的小厂家说明书上没有。国外的著名厂家的说明书上应该有这种曲线。当然价格肯定比国内的贵许多。
发表于 2012-9-2 08:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
理论转速是1500r/min
& ^8 Y8 E: W9 B5 M! o3 }用4级电机,但也有用6级电机的
 楼主| 发表于 2012-9-2 09:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
自流井 发表于 2012-9-2 08:19 static/image/common/back.gif9 N, E. x$ b' ~3 h4 D& |
理论转速是1500r/min
2 C* l4 q# d: m0 g用4级电机,但也有用6级电机的
) T, c9 G! a' z关于外啮合齿轮泵,转速和最大压力,流量有何关系,还请版主指点一二,或者帮忙推荐本资料。多谢了。
发表于 2012-9-2 12:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮泵在工作中由于存在负载造成会有流量的脉动,为了减少脉动的影响,齿轮泵一般都有最低的转速要求,每个厂家工艺不同也不一样,但一般都是800rpm左右。
发表于 2012-9-2 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
外啮合齿轮泵流量Q关系式如下:Q=2πKZm^2Bn ηv /1000    (L/min)   1 o8 Y8 v- T- K# N) C. t# V" ]
2πK为修正系数,一般为6.66;Z为齿数;m为模数,cm;B为齿宽,cm;n为齿轮转速,r/min;ηv为容积效率。8 A0 V3 _  @, X/ `2 V) M' z# ]
一般泵在额定转速下的流量为额定流量,降低转速流量成比例降低。压力是泵的额定压力,要提高压力可通过出口阀关小即降低流量而增大压力,但超过额定压力后由于内泄漏剧增,容积效率大大降低,齿轮泵最经济、最合理的运行是在额定压力、额定流量下运行。
发表于 2012-9-2 21:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要看你用的什么泵 如果是定量泵 一般转速和理算的差不多 误差 不大 力的大小 取决于电机的大小
发表于 2012-9-2 22:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主为什么想用最低转速, 我也在用最低转速,嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
gaoyns 发表于 2012-9-2 17:17 static/image/common/back.gif# A. S, m6 P( \: B$ U. X
6 o& X1 l  e6 Y( Q2 \' m2πK为修正系数,一般为6.66;Z为齿 ...
/ D/ j, l( z, j3 z多谢高老师指点
