查看: 2857|回复: 7
[讨论] 热喷锌时...
发表于 2006-6-15 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
热喷锌有那些需要注意的地方呢?对表面情况检测有哪些好的方法呢?
发表于 2006-6-17 13:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热喷锌是什么?只听说过热镀锌
发表于 2006-6-27 19:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不会说是热镀锌后喷锌粉的工艺吧,很过时的技术了,应该没有厂在用。
 楼主| 发表于 2006-7-19 17:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是直接电弧高温喷锌的,喷锌设备我公司里是这样的:QD8型电弧喷涂设备
QD8型电弧喷涂设备.rar
743.74 KB, 下载次数: 10
huase + 5 应助
发表于 2006-7-19 21:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是电镀锌钢板吗?
发表于 2006-9-12 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电弧喷涂技术原理/ W2 d9 r" ?5 u6 n( j; h* q8 d
! E5 g! Y3 {6 e+ P2 i' i
电弧喷涂技术就是通过专用电源,使带电的耐腐蚀金属丝材产生电弧熔化,在1/1000—1/10000秒内,熔融金属的高温液滴被压缩空气喷吹、雾化、喷涂至预先喷砂除锈的钢铁构件表面,形成纯度高、结合力强的机械—冶金结合喷涂层,它对活泼的钢铁基体具有阴极保护作用。然后在该喷涂层上均匀涂敷具有抑制腐蚀作用的专用封闭剂,它不仅能进一步隔绝腐蚀介质侵蚀基体钢铁,同时使电弧喷涂金属层与封闭涂层界面阻抗增大,耐腐蚀性能大为增强。2 j. C) y) F' t/ g9 ?- c; l3 v4 R# K# S
  电弧喷涂防腐涂层的防腐原理为机械屏蔽和阴极保护联合作用。当涂层发生破损、腐蚀介质存在时,金属喷涂层能够牺牲自己,保护钢铁基体不发生腐蚀;, N$ z/ h  p% q! X& Y7 D/ J
9 d& o* C9 X9 E% w2.电弧喷涂长效防腐技术的突出特点+ l! _1 i% Y, _$ B( M
3 i& G  I0 K1 C5 r3 I
(1)防腐寿命长:根据不同的腐蚀环境和具体的工件特点,通过合理的涂层设计,目前电弧喷涂长效防腐涂层体系自身的耐蚀寿命达50年以上,是重防腐油漆的4—5倍,热浸镀锌的2—3倍,玻璃钢涂层的2—3倍。因此电弧喷涂防腐技术使钢结构件的使用寿命由10~15年提高到半个世纪以上。
9 Z+ P+ P3 H8 }$ h8 ^
* b" X* a0 j% H2 Y8 l+ a(2)与金属基体的结合力高:电弧喷涂层与基体以机械热镶嵌和微冶金结合共同作用,涂层表现出较高的结合力,是火焰喷涂的3倍,大大超过了国家标准,在所有防腐涂层里结合力最高。. E7 q/ u; T) o  J3 s2 N# F# e
# r8 D0 S8 a) i$ {0 }1 c0 Y  u
(3)生产效率高:电弧喷涂长效防腐技术同氧—乙炔火焰喷涂相比,电弧喷涂为双丝送入,单机生产效率提高了3—4倍。0 J/ m( `3 @& ]8 D
# g  e2 a0 y" |0 ^* ]4 D: M9 Y0 S(4)涂层质量好:电弧喷涂加热丝材方式为电弧加热,丝材融化温度高,融化均匀,喷涂致密,涂层质量稳定,对工件的热应力没有影响,而氧—乙炔火焰喷涂为火焰加热,丝材融化温度低,存在氧化、碳化等隐患,影响涂层质量。
8 @2 x. L9 R7 W% }3 G' Y  a; x' Q  Q* H: B' n/ w7 _" v. q1 b
(5)可修复性强:钢结构件在加工、起吊、运输、安装过程中,涂层易被碰坏、划伤,电弧喷涂技术可以进行修复,保证了防腐体系的完整性和有效性;而热浸锌及玻璃钢等防腐技术本身无法进行修补,只能用喷涂或其它方法修复,势必增加设备投资。
/ E* n! O. _0 M7 i% B* t0 f8 T- e0 O# U% D6 j! T2 ]: ^8 z
(6)普遍适应性好:电弧喷涂技术可根据腐蚀环境不同选用相应的耐蚀材料,工艺系统具有普遍适应性;热浸锌只能制备锌涂层,对于复杂的腐蚀环境,单一的锌涂层往往又难以适应,因此热浸锌防腐方法适应性较差。
 楼主| 发表于 2006-9-15 10:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
热喷锌后,表面粗糙度有时会变大,具体是什么原因?有什么好的方法可以避免?
发表于 2006-9-17 19:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问喷锌后有无锌花?
