查看: 1581|回复: 4
[已解决] 电器产品的呼吸作用
发表于 2012-9-3 09:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问有谁知道,电器产品的呼吸作用是什么意思啊,考核湿热性能时候要考虑到的
发表于 2012-9-3 11:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这应该不难理解吧。4 }& J# Y6 u' f8 o1 z. u- x
由于外部或/和内部因素的影响(如温度等),电器内部空气的胀缩会产生类似于呼吸一样的吸入和排出。这在相对湿度较高的环境中,会加快外部湿气进入电器内部,进而影响电器产品的绝缘性能。
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
举例来说,什么样的产品或是什么样的结构有呼吸作用呢?
发表于 2012-9-4 10:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
一个简单的例子,比如带有外壳的大电流电气开关。由于工作时内部发热致使空气膨胀,停机时温度冷却内部空气收缩。因此产生的呼吸作用就会使外部潮湿空气进入,影响电气的绝缘性能。
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
明白了,谢谢
