困惑!
9 L9 t, w# ]) v! H% J# O' I4 R) r" w* X; \$ Z6 S
一套产品里不同版本的同一零件,是不是非得另存成不一样的名称才可以保证一个版本的零件有特征变动另外一个还保持原样?
" E# A; `; J1 m' n! F否则名称一样保存的路径不一样也是白搭?一个特征变动在另外路径下的一样名称的也变动?! ^) x2 E+ c- J; t# E: b
) v/ n6 z2 [' n% q3 T/ O, @
不知道我有没有说清楚问题,举个栗子:
9 m T* |1 r N( {一套产品里有个部件的名称叫法兰盘,结果呢,第二天这个法兰盘的模样有点变动,重新设计了一款,这时候,我一般就会按日期再保存一个文件夹,但名称还是法兰盘,但保存后当再打开时,就会发现修改之前的那个叫法兰盘的零件,也变成了修改后的特征了,路径不一样,名称一样,所以全成了改动后的版本,其实我希望是没保存之前的样子!
, q/ K1 i0 V4 ^- A
6 _% [+ b K& E! r7 L4 i& Z这样子就会很麻烦,因为一套产品里好多个零件,要把整个部分零件改动后的版本保存下来就得全部零件挨个改个名字,万一其中现在没变动的后期再修改,就全乱套了!
- l0 {9 m) v. X7 x3 M0 F: z
/ W1 O' ]4 C& e* i+ `大佬们有没有更好的管理办法,俺肖西肖西,本着诚心诚意的态度 / i) t0 f. Z! c$ E
