查看: 1671|回复: 0
[原创] 注塑制品缺陷定义(一)
发表于 2012-9-3 15:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
挤出机螺杆网站提供的文章http://www.chinascrew.com.cn/  ①翘曲变形:注塑成型过程中内应力差异或冷却不良引起的塑料制品变形。 6 ?1 L  E6 N( M( Q1 C5 t
  ②浇口斑纹:浇日周围有可辨别的环形。则为中心阀,若使用侧挠口则为同心圆。
! K5 q% p1 g; a8 w" V  ③锐边料流区有黯区:制品表面非常好,后表面出现辖区并且表面粗糙。
  o; L& b* _* X7 y  ④空隙:制品内部的空隙表现为圆形或抡长的气泡,空隙往发生在壁相对较厚的制品内,尤其是在最厚的地方。
0 B7 a4 i$ l" \  ⑤气泡:塑料内部产生的气泡使制品表面产生圆形的凸起。 5 V$ [. R& U0 d: L5 Z
  ⑥黑点或黑纹:由于原料混入异物,注塑件成型后,在产品表面上出现的斑点,或者在高温下停留时间长而产生分解,出现黑纹或黑点。 : l( ^" d# v4 v# y0 j
  ⑦喷射纹:当熔料进入到模腔内,在流体前端,有类似弯曲状的蛇形纹路。它经常发生在大模腔的模具内,是熔料充模时没有直接接触到模壁或没有遇到障碍。
! S' }: b. F0 k/ z& D  `  ⑧唱片纹:在整个料流方向上甚至到流道末端可以看出很深的槽。
- U( ?9 C, Q4 U  M1 d+ n* a% O  ⑨熔接线:塑件表面的一种线状痕迹,是在注射或挤出中,若干股熔料在模具中汇合,熔料在界面处未完全熔合,彼此不能熔接为—体,形成熔合印迹,影响塑件的外观质量及力学性能。
* Q  s! f1 c# i2 F' }  ⑩黑斑、黑纹、脆化、烧痕、掉色o
( q! N4 y8 F" T9 N2 d" Y1 L  a.黑斑和黑纹是在塑件表面呈现的暗色点或暗色条纹,褐斑或褐纹是指相同类型的琅疵。
# e, `8 k0 X: l+ v/ V& t  b.脆化是材料裂解,使分子链变短,分子重量变低,结果使得塑件的物理性质降低。 1 N7 g2 T1 y% o+ M7 ]# w
  c.烧痕是塑件接近流动路径末端或包风区域的暗色或黑色小点。 : u7 Y; o; r# [# _( r+ |
  d.掉色是指塑件从原始的塑料颜色发生变化的瑕疵。
. X% @, x1 j7 b5 d* q' @
