挤出机螺杆网站提供的文章http://www.chinascrew.com.cn/⑪飞边:分模线很薄的片状物,是注塑过程中塑料湿入模具合模面及铁件的间隙中,冷却后留在塑料制品上的多余物。 ' d) s. [1 a S/ ^8 m S. _3 A, o
⑫凹痕:凹痕一般是由于塑料制品壁厚增加引起制品收缩率局部增加而产生的。是浇口封口后或者缺料注射引起的局部内收缩。 2 B. _: r/ g( E/ [9 u
⑬缺料(欠注):注塑时因压力不足或者固气导致充填不足而在制件表面形成的快门。 ' D; v; y1 |2 B( t9 y" j
⑭顶白:表面局部发白的痕迹,是注塑件局部受外力作用,使部分分子结构重新排列或断裂引起的;产品被顶出模具所造成的泛白及变形,通常发生在顶杆的另一端。 " M) W) ~( s) w7 `* @
⑮色差:指实际产品颜色与封样样品颜色或色板对比超出允许值。 6 t- W- h5 ` p& \6 s: ^3 d
⑯冷料斑:指制件近浇口处带有男色或亮色的斑纹或从浇口出发的宛如贩阂贴在上面的弯曲疤痕, 5 o- _/ S# x/ R. h: r ⑰龟裂及白化:塑件表面产生的比较明显的微纫裂纹称为龟裂.勺龟裂相似的霜状微纫裂纹称为白化,龟裂和白化都是没有裂隙的微细裂纹。当塑件暴露在某种化学品环境或处于应力条件下时,就会产生环境应力龟裂。 9 H& T- Z5 K+ ~. c' @& ~# I ⑱银丝:塑件表面沿料流方向产生的针状银白色如霜一般的细纹。 ' M/ s' z! o1 F. w6 b! S- R5 F
⑲白线;高聚物在拉伸应力作用下,由于应力集中而产生的白化条纹状形变区,这些条纹平面区强烈地反射可见光,使材料表面形成一片银白色光泽,俗称白线。 * S0 z( e. q8 K7 k) l' a. k8 B
