查看: 2038|回复: 17
[求助] 如何检测胶囊破了?
发表于 2012-9-3 21:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在一个罐体里放有一个胶囊,胶囊与罐体外相通。可以通过管路向罐体里加水挤压胶囊,而使胶囊里的液体挤出来。现在想知道在不打开罐体的情况下,检测胶囊是否破裂。: ]' Q9 c# y: F5 K
检测方法的条件:1、不打开罐体;2、尽量能远程检测。3、方法不限,可以用电信号等。
% Z8 b9 H, c! U希望有兴趣的朋友来讨论一下。谢谢。
发表于 2012-9-3 22:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用胶囊药物重金属检测仪检测,呵呵,感觉还是很费劲。
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
cnxiaomao 发表于 2012-9-3 22:13 static/image/common/back.gif
( n! p, S9 L7 ?; q$ F4 Y+ j用胶囊药物重金属检测仪检测,呵呵,感觉还是很费劲。
3 u7 v* c/ g% ~/ U重金属含量快速测定方法,可在现场对食品样品进行粗 筛,其检测原理可简单表示如下:
3 g* Z5 n+ ~5 m/ f/ T  样品经消化后,所有形态的重金属(包括镉、铬、汞、砷、铅等)都转化为离子形态,在近中性条件下重金属与双硫腙 溶液形成紫红色溶液,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,服从朗伯 —比尔定律。即:
6 C. F& f0 z7 C6 a* u0 ^  E=K*C*L
% r/ U* j7 C9 z3 P0 _3 e  式中E:消光度,K:消光系数。C:溶液浓度,L:溶液厚度。: f( \: V4 \6 B, T: ~
  由上式得 C=E/KL( i# V6 G6 _8 g% T5 a" a# Z% i- l5 E" q
  设待测液浓度为C2,则当K,L相同时
% M$ Z$ \2 Q6 [* n: ?8 ~- F  C2=E2/E1*C1
% ~) o, a* t/ X/ }5 S1 z: V  式中E2/E1可由仪器内部测知,C1为标准溶液浓度,当输入C1数据后,仪器可自动计算并显示出C2值。
  k$ [& H1 f: w
% V: A" ^5 }2 ?$ }/ Y; A$ `百度了一下,感觉这个重金属检测仪在检测上述情况时,的确有难度,多谢你提供方法
发表于 2012-9-3 22:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xiaojunxue 发表于 2012-9-3 22:44 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif) u- E! L# u! j* f. I
重金属含量快速测定方法,可在现场对食品样品进行粗 筛,其检测原理可简单表示如下:% x- |* ^4 d/ x7 W' I6 K9 \4 J: m
  样品经消化后, ...
: F8 f% x3 Y7 q7 z6 I4 B
% T3 T  h' |- {3 S4 ?不打开罐体的话!要是给我设计,我就把罐体设计成透明,直接就可以看出来了!这个方法个人感觉是最简单最省成本的!希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2012-9-3 23:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
cnxiaomao 发表于 2012-9-3 22:46 static/image/common/back.gif
/ t( ~  O/ E5 A/ T不打开罐体的话!要是给我设计,我就把罐体设计成透明,直接就可以看出来了!这个方法个人感觉是最简单 ...
1 o' w8 t% g* e& I6 p3 V4 I9 ^( B
如果是压力容器呢?所以要考虑一下。如果高分子材料能达到抗压强度的话,也可以一试。呵呵,多谢^-^
发表于 2012-9-4 09:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
其实可不通过用仪器测量就可得出结果。先通入水挤压胶囊,若胶囊有漏处,胶囊内的液体就会流入水中,然后放出容器中的水检查看是否有胶囊中的液体,就可确定是否漏泄。
发表于 2012-9-4 10:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种介质中的一种染色,在罐体外设置透明窗或透明管路,即方便知晓。
4 \0 G$ j$ j* w" m如果胶囊里的液体是透明的而外液染成深色,可在透明管路外设置光电开关,一旦泄露即可自动报警、关机。
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
两种介质,一种为压力海水,一种为消防泡沫液,根据目前的情况染色这种方法,暂时还行不通。谢谢。
发表于 2012-9-4 22:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xiaojunxue 发表于 2012-9-3 23:08 static/image/common/back.gif
4 j! ^  ]4 y/ d# F) h如果是压力容器呢?所以要考虑一下。如果高分子材料能达到抗压强度的话,也可以一试。呵呵,多谢^-^
0 Q! i6 o8 A3 w# f" i7 ]  z
一、PEEK(聚醚醚酮)有透明级的品种。是功能高分子材料,可以吹塑成透明管材,也可压延成不同厚度的板才,还可以使用高螺径比的注塑机注塑成型任何高强透明塑料零件。4 {& t) l2 o+ E; B4 f; I2 f
二、其它透明塑料:1、透明聚苯脂(PHB),硬度、强度似玻璃,用来注塑料望远镜、照相机、光趋等的镜头、手表盖。2、高强有机玻璃(聚丙烯酸甲脂)常用制造飞机有机玻璃窗。3、聚对苯二酰对笨二胺(聚芳脂)抗子弹穿透。还有很多,就不一 一列举了!!
( D. c- a+ R: `# T5 ?" P可以看看你们公司的情况选择做透明的压力容器。
/ }$ A, b9 x1 ]3 a2 M
发表于 2012-9-5 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
: O) i. d' h+ q6 m' y# B% Y2 L( K1 ?2 ?
没看明白,考虑一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-5 20:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有软件专门做这个的吗?
发表于 2012-9-7 13:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在加水装置里做做文章看,胶囊是否破裂,挤压水的压力、流量等参数会不一样的
发表于 2012-9-7 16:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是高技术人员啊,只有旁观了,
发表于 2012-9-7 16:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
海水是导电的,把胶囊内部涂成导电层,如果胶囊破裂,海水会进入胶囊,海水和胶囊内涂层会连通一个导电回路,剩下的你会做了吧。
发表于 2012-9-8 09:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中原一点红 发表于 2012-9-7 16:34 static/image/common/back.gif
  g3 T& y1 _. _' q海水是导电的,把胶囊内部涂成导电层,如果胶囊破裂,海水会进入胶囊,海水和胶囊内涂层会连通一个导电回路 ...
, H7 }# {4 O7 [4 H! q
这个主意不错,检测罐体外部胶囊是否有电流通过就可以了。
发表于 2012-9-9 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
X无损探测试试
发表于 2012-9-9 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拍个x光
发表于 2012-9-10 14:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主说胶囊与罐体外相通,如果胶囊能外接压力检测就可以了。如果水压过大胶囊破了,其内部压力肯定会突然变化,会反应到压力表上。
