10天前
查看: 2756|回复: 8
[已解决] 组合机床控制钻孔深度是不是通过调整钻杆的长度来调整的啊?
发表于 2006-6-15 12:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-6-15 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是常用的一种,也有其它的
 楼主| 发表于 2006-6-16 07:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这位大虾,能告诉我其他的是什么吗?
这位大虾,能告诉我其他的是什么吗?
发表于 2006-6-19 00:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
常用方法有二:5 P/ f5 J. p- s9 L, i
1、调整刀具的延伸轴,也就是刀柄了。这是最常见的了。0 s+ ]- ?. C" ]/ K1 P2 q$ p
2、调整机床动力头行程限位开关,一般在方法一不能满足调整需要时才用。
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-6-21 20:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实最主要的就是通过调整行程挡铁来控制的,9 _" `; _2 S( x# w# Z4 L# N
当调整挡铁不能满足时可考虑,改换刀具接杆,但要考虑主轴悬深长度!
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2006-7-19 10:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实最主要的就是通过死挡铁来控制的,
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
渔樵 -3 重复发帖
发表于 2006-7-27 13:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用这种方法来达到目的.
发表于 2006-9-13 10:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
应该主要通过调整行程挡铁的位置
发表于 2007-4-1 00:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
调整死挡铁是调所有钻头,而调接杆只是对某个刀具
