3天前
查看: 1493|回复: 0
[原创] UG8 :the graphics window has detected an error......的临时解决办法
发表于 2012-9-4 13:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
启动UG之前,把显卡关掉,然后启动UG,启动完成之后,再把显卡打开,呵呵。
6 \2 h+ q! {9 t& P5 i3 Z6 ~
) C( t7 U0 P1 g* X" i百度上面,有大仙做如下方法,我测试过,不靠谱
1 z! ?! S5 u9 S0 Z: [& g: v4 n( J6 g“和你遇到了一样的问题,我来给出答案,秒杀其他的烂回答.  U4 ~2 x* O" H; q& U' \
这个问题是因为a卡和软件冲突引起的.解决方法也简单的要死.
3 N. j7 O! a( H+ N0 ~4 ?打开C:\WINDOWS\system32\,找到atioglxx.dll文件,把这个文件改个名字就可以了,比如atioglxx123.dll.好了,没郁闷,好舒畅.”
