查看: 1684|回复: 7
[讨论] 液压泵放在库房里如何保存最好?
发表于 2012-9-4 18:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:最近我们单位一车间几年前(大约4年前)够买了一台液压泵,今年才想起使用,结果安装完以后没使用几分钟就报废了,车间要追究采购部门的责任。采购部门无奈的说把泵拆开看看究竟是什么原因结果打开后发现泵里面都生锈了,车间无语了。现在我想问一下液压泵放在仓库应该如何保存,里面用不用加满液压油或者别的办法来避免生锈。有这方面的经验请发表一下看法。
发表于 2012-9-4 18:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
隔水防潮湿、防腐蚀。直接用布把它全部盖住就OK了。呵呵  纯属个人见解
发表于 2012-9-4 21:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实液压泵的保存主要是防腐蚀和注意防止密封圈的老化,这主要得看液压泵中密封圈的胶料成分。楼上的建议挺好,这边加一条:维持库房的温度,另外油泵的进油口和出油口要封闭好。
发表于 2012-9-4 21:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么刚买的时候没有包装吗,我们买的设备都喷了防锈油,而且外包装是塑料包装的,感觉密封挺好的,另外就是放干燥的地方我们都把它放货架上了
发表于 2012-9-4 21:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果确定要长期存放,能清洗的则清洗。象液压泵这样的东西因为液压油里可能有其他成份,使液压泵不好长期保存。这时要将液压泵内的液压油全部排空。再建议将液压泵内注入机油(进油口抽入一直到排油口有油排出)。再在进、排油螺孔用螺塞涂上黄油拧死。最后在外面涂好防锈油、用防锈纸和胶袋包好(加干炒剂)封口、装入木箱、钉死盖板。
$ c; b0 R, m$ O" E, S2 Y1 t" B仅供参考。
发表于 2012-9-7 15:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
隔水防潮湿、防腐蚀。里面加入少许液压油
发表于 2012-9-7 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原包装的形态,塑料薄膜不要破坏(力士乐塑料薄膜防水、防腐蚀)& J( c) B0 u5 [& J1 U9 D  [
泵保持轴朝上立式存放,轴端不要受力- u! S: y$ }: q, R
存放期不要超过两年2 n1 p. q/ V* X6 F/ R8 o
库存的泵,上线使用前,要检查、确认
发表于 2012-9-7 18:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
最好的保养办法就是定期使用。这样应该不会有大的问题
; ^- A8 e  t# C; e: S% g; p: x
