查看: 2218|回复: 3
[已答复] 此题是否不该删除?
发表于 2012-9-5 11:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2012-9-5 10:49 您的主题 如何利用excel编制电类计算小软件?pangpang 删除
此似不宜在本版区讨论。是否适于在『电脑软硬件交流』区发表,请自斟酌。如您有这方面的实际应用,欢迎发表。
* ~0 {1 d5 o2 e. y! ?
关于电类计算的小软件很多,而且多数都是行内人员自己编制的,如果引导大家就此开展讨论,集思广益,是不是一件好事?) N' Q, I4 X& a
我认为这不再是一个『电脑软硬件交流』的问题,属于专业性更强的话题,放在电气区应该更合适吧?7 A- p+ Z9 U( W8 `8 V
这方面的实际应用,各位网友在讨论中自会展示予以例说的。
/ |/ n; g1 n) A3 ^即使觉得不宜在本版区讨论,也别把它灭掉啊。( c* h5 h& @' {, Z; H# w, d5 s
这应该是一个有益的话题。
( ?) C) G2 Q4 D* n/ l9 x请指教。: i* ?0 ^# C4 w& V
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看来没人理这个茬
发表于 2012-9-6 23:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
为什么不直接给 @pangpang 版主发消息?
发表于 2012-9-7 09:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
关于“[讨论]如何利用excel编制电类计算小软件?”
- h5 `' N& u5 O7 m. E2 x
: p! d; _" l0 g; M) gexcel做为通用的一款电子表格实用性软件。它并不具备电气计算方面的独有特点。这个题目也可以演变为“如何利用excel编制机械类计算小软件?”、“如何利用excel编制液压类计算小软件?”等等。所以从发帖的角度考虑,它可能更适合于在『电脑软硬件交流』区发表。再则这样的讨论题目,使人们也难于参予其中。如果反问一句,您对此有什么见解?这个问题是否并不太好回应?所以我说“如您有这方面的实际应用,欢迎发表。” 这样更具体的实用性交流,应该更好。其实你在另一技术版区发的一个类似帖就相对更恰当些:“ [求助] 如何用一个excel表格驱动更新一个装配体的所有零件?”尽管由于外行,并不知道它能否有一个好的答案。. V5 g4 R0 b; ~+ ^
至于“即使觉得不宜在本版区讨论,也别把它灭掉啊。” 一是我也并不能准确把握把它放到哪里更合适,只是觉得其“是否适于在『电脑软硬件交流』区发表,请自斟酌”;再则你的这个帖子“短小精悍”,重发不难。自已再斟酌,是否适于发表?在哪个版区发表更好?3 \6 i/ Q* e7 `
关于“这应该是一个有益的话题”,这也应属“仁者见仁,智者见智”的事,各有各的判断应属正常。而且并不是任何“有益的话题”就适合本论坛、或本论坛的任一版区。
