查看: 5516|回复: 20
[讨论结束] E10打到sp2的问题
发表于 2012-9-5 13:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 密密麻麻 于 2012-9-8 08:45 编辑 $ i* |3 E4 j# y+ i; c& ~
7 N- J0 {, R6 I1 ^# vE10打了sp2以上都在NC模板用某些功能(如:测量、NC里深度抓点等)时自动退出,再加了p3还是一样,SP2补丁该删除了!
& q( t$ Z7 f* `% Z又重装回sp1p2了。
发表于 2012-9-5 13:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打了sp2 sp2p3 在NC里面都是正常的
密密麻麻 + 2 参与讨论!
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用一段比时间就出现的
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你用sp2p3执行NC报表同名称第二次以上时出现无法删除更改前的那两个文件吗?
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
版主老大麻烦出来一下,会不会我补丁时sp1+sp1p1+sp1p2+sp2+sp2p2问题?是不是sp2前一定要打sp1p5?
发表于 2012-9-5 14:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
+ E! K5 V. ^% D0 @) `, s* j  J- W& _. I! \: T1 x5 B
我也有遇過,不過遇到的時候是在sp1p2 的時候
; {5 W1 y$ Q3 |" O4 }& z( |後來重灌,之後又更新到sp2,都沒出現問題4 z8 V/ d" ]* A4 `- b& _
後來想想應該是在灌別的東西之後才出現這個問題 9 q) R# ]# ?, x3 f8 A4 _% h: ^  p
我猜應該是別套軟體跟e10有衝到
% Q# o$ S, P3 \" Y4 D. l5 p所以重灌就好了
密密麻麻 + 3 参与讨论!
发表于 2012-9-5 16:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我打了没事哦,,是你自已电脑有问题
密密麻麻 + 2 参与讨论!
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来真想要更换系统试试,win8那个破解文件有问题吧?我在另一台电脑装现在最新的msdn版win8然后安装e10,用那个advapi32.dll不行,密密麻麻提供那个一样的,md5分析过。到底for win8存在没有?
发表于 2012-9-5 19:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打了补丁一切正常啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
密密麻麻 + 1 参与讨论!
发表于 2012-9-6 09:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
早就回到SP1P2了,无论32位的还是64位的Cimatron 打了后面的补丁过一段时间就像楼主说的自动退出了,系统WIN7 64位
密密麻麻 + 2 参与讨论!
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在最希望就是e10在win8能用,for win8的advapi32.dll文件看来只能用在那个win8预览版。版主有了麻烦共享大家用。
发表于 2012-9-6 19:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也打了sp2p3的更新!!目前用了兩星期左右沒出現過什麼大問題,只有在繪圖的時候偶而會停止回應而退出(應該是在繪圖時修修改改....比如說一直反覆的復原產生一些不合理現象才會這樣)!!
" g+ }. }) u2 U就E10的更新來說我覺得P4還有SP1P2最為穩定
/ f4 D) v  _/ q5 Z雖然我轉用Cimatron E資歷不久........提供這小小的意見更大家探討
密密麻麻 + 3 参与讨论!
发表于 2012-9-6 20:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我之前是先破解汉化后再装补丁,汉化效果最好,但问题多多,,,这次我倒过来了,把最新补丁都打上后再破解汉化,发现汉化有点不完全,但问题却大大减少了。。。
密密麻麻 + 3 参与讨论!
发表于 2012-9-7 18:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个跟很多东西有关系的, 跟汉化或者显卡,建议楼主用E文的试试看看会不会自动退出
密密麻麻 + 3 参与讨论!
发表于 2012-9-7 19:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一直在用SP2,没发现有问题
密密麻麻 + 3 参与讨论!
发表于 2012-9-7 19:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SP2改进了后处理等,应该打上才对,你这不是在误导人吗?
密密麻麻 + 2 参与讨论!
发表于 2012-9-8 08:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
youyuanonline 发表于 2012-9-5 13:48 static/image/common/back.gif, D! n; B$ L- A5 @8 f0 o" L
% T) u0 d' @1 _* @* T, G
打上最新的补丁试试看,SP2P4
& b; a, \9 R; O3 XE10Sp2P4补丁(32bit&64bit)
发表于 2012-9-8 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 软件整理汇总》,感谢你们的分享与讨论
; H8 c& t8 e7 t* |7 q# k- N6 i登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
, J  b  d$ d2 ~% w& M
发表于 2012-9-8 12:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
打过了,不行,一样的,老是跳,都不能做事了,这个是不是cimatron公司对盗版用户打压,我很怀颖
发表于 2012-9-8 13:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
bawfnyve 发表于 2012-9-8 12:58 static/image/common/back.gif
0 X- |- j6 V2 n" P8 r4 I打过了,不行,一样的,老是跳,都不能做事了,这个是不是cimatron公司对盗版用户打压,我很怀颖
- ?2 j1 x3 s; s
应该把主要怀疑对象对准:系统和电脑配置
 楼主| 发表于 2012-9-8 16:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是打了sp2p4,是否抓点时自动退出稳定性待观察,起码第一点肯定的是nc报告excel档同一目录第二次起以同一名称取名时不会自动把前一个删除。
