查看: 2236|回复: 12
[求助] 泵与蓄能器的选用疑惑
发表于 2012-9-5 21:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
当系统需要加蓄能器时,泵的排量如何选择呢?那位朋友有这方面的实例可以分享下吗?谢谢。
发表于 2012-9-6 08:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个要看实际系统流量、压力等工况来等
! G$ {7 k8 B2 |* V0 k) A
' H6 o# ?* W! y没有统一的数据。。。
发表于 2012-9-10 13:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看蓄能器的用途:液压油源,消除振动,还是保压,在考虑系统所需流量
发表于 2012-9-11 08:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
选完泵才知道需要不需要蓄能器。需要蓄能器的系统如何选泵,这种说法就反了。根据负载计算了流量选泵就行了。不用考虑蓄能器。
发表于 2012-9-15 11:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
上面说的很对,不需要考虑蓄能器,该怎么计算就怎么计算
发表于 2012-9-16 22:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
根据实际使用的情况 不同的使用场合不同的流量要求
发表于 2012-9-16 23:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
蓄能器主要还是用来补油,减震,保压的,和系统流量没多大关系
发表于 2012-9-17 13:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
蓄能器如果用来做液压源,那你就根据所需的流量和该流量从蓄能器流出后产生的压降也要满足你的使用要求;泵的流量根据你执行元件的动作周期,为蓄能器充压的时间来决定流量。
发表于 2012-9-17 19:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
实际工作中很多应该加蓄能器的地方都没加,造成系统的压降偏大,管路震动!
 楼主| 发表于 2012-9-28 08:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
46792974 发表于 2012-9-11 08:34 static/image/common/back.gif
" b9 j8 o+ U+ c. z* V选完泵才知道需要不需要蓄能器。需要蓄能器的系统如何选泵,这种说法就反了。根据负载计算了流量选泵就行了 ...
, J; p9 x. |1 b. g) l* S
此系统瞬时流量过大,如果选用大排量泵,不经济。现在不清楚如何确定泵的排量。
发表于 2012-9-28 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
可以按照一个工作循环的平均流量选择泵,而不必按照最大流量来选择,结果是降低能耗,进而降低成本
4 a* ~, P! R! V! I
发表于 2012-9-28 16:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用蓄能器增加流量的系统都是为了节省能源,两种工况:低压小流量和高压大流量;泵的流量选在高压小流量时满足系统要求的速度,蓄能器满足低压大流量时和泵合流系统所需速度即可.
发表于 2012-9-28 18:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要是看你需要多少容积的油,你要是用蓄能器,泵就作为辅助油源了。蓄能器的出口流速可以很快,所以容积是考虑重点。
