查看: 2011|回复: 4
[分享] 液压机液压成形技术的优点以及应用
发表于 2012-9-6 20:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
   液 压 李 工 转 载 资 料:液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,1795年英国约瑟夫布拉曼在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。与传统的冲压工艺相比,液压成形工艺在减轻重量、减少零件数量和模具数量、提高刚度与强度、降低生产成本等方面具有明显的技术和经济优势,在工业领域尤其是汽车工业中得到了越来越多的应用。在汽车工业及航空、航天等领域,减轻结构质量以节约运行中的能量是人们长期追求的目标,也是先进制造技术发展的趋势之一。液压成形就是为实现结构轻量化的一种先进制造技术。6 {/ q+ O' A/ v8 y
  液压成形也被称为内高压成形,它的基本原理是以管材作为坯料,在管材内部施加超高压液体同时,对管坯的两端施加轴向推力,进行补料。在两种外力的共同作用下,管坯材料发生塑性变形,并最终与模具型腔内壁贴合,得到形状与精度均符合技术要求的中空零件。
: B4 V4 O, R! I  液压成形技术的优点:对于空心变截面结构件,传统的制造工艺是先冲压成形两个半片,然后再焊接成整体,而液压成形则可以一次整体成形沿构件截面有变化的空心结构件。与冲压焊接工艺相比,液压成形技术和工艺有以下主要优点:1.减轻质量,节约材料。对于汽车发动机托架、散热器支架等典型零件,液压成形件比冲压件减轻20%~40%;对于空心阶梯轴类零件,可以减轻40%~50%的重量。2.减少零件和模具数量,降低模具费用。液压成形件通常只需要1套模具,而冲压件大多需要多套模具。液压成形的发动机托架零件由6个减少到1个,散热器支架零件由17个减少到10个。3.可减少后续机械加工和组装的焊接量。以散热器支架为例,散热面积增加43%,焊点由174个减少到20个,工序由13道减少到6道,生产率提高66%。4.提高强度与刚度,尤其是疲劳强度,如液压成形的散热器支架,其刚度在垂直方向可提高39%,水平方向可提高50%。5.降低生产成本。根据对已应用液压成形零件的统计分析,液压成形件的生产成本比冲压件平均降低15%~20%,模具费用降低20%~30%。
发表于 2015-9-15 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
正在学习中,又进入一门新行业
发表于 2015-9-17 08:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
先进的技术!学习了!
发表于 2015-9-17 15:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道这种技术目前在哪些企业开始使用了?
发表于 2016-1-20 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
这种技术基本应用在汽车零部件上,比如梁架,排气管等等,其他方面的只要涉及到管材成型,又在变形允许范围内的都可以考虑用这种工艺来实现
$ V& s3 F+ V' c9 s4 p& W) z: i优点是,成型工序少,一体成型,整体性能好,节省
