查看: 1203|回复: 7
[求助] 请问气密性的间隙是多少?
发表于 2012-9-7 14:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有一个25mm直径的轴径和外套配合,要求o.8mpa压缩空气通入不能泄漏,请问各位高手谁知道它的配合最大公差要控制在什么尺寸?非常感谢。
发表于 2012-9-9 09:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没密封的话,俺觉得肯定漏;
7 }6 d9 U& Q3 O5 N  F5 g* e再说,您的8bar气压是如何保持的?1 D; c/ @0 Z$ i# X) \  N& c
密闭空间的气压受温度影响是不能忽略的.
发表于 2012-9-9 10:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要气密就不能有间隙,有间隙就有可能泄漏。例如密封用螺纹内外螺纹的配合就是过盈配合。要求严格就得用过盈配合,要求稍些也得用过渡配合,o.8MPa压力下是不能用间隙配合的。
发表于 2012-9-12 14:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的情况,采用轴与轴套一软一硬、过盈配合才可以保证。最好用其他方式密封
发表于 2012-10-31 21:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主还是使用密封吧,如果一定要保证压力,只能采用动态保压的方式了。
发表于 2012-11-9 10:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不能有间隙,有间隙就有泄露,这是肯定的.必须用密封件密封.可采用管接头形式.
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有间隙就不会动,会动就要有间隙。一定的间隙应该可以达到气密封。比如医院里打针的针筒,你把针筒口堵住,你是很难把针筒推动,但针筒是能动的,大家不认为是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
fnwwxl 发表于 2012-10-31 21:28 static/image/common/back.gif1 a9 x( |6 j" t$ t  L1 M- l8 ^! F
& F3 {7 z9 |2 R请发表一下动态保压的方式吧,谢谢。
