查看: 3349|回复: 8
[求助] 请问SolidWorks 2012 SP5.0 64bit大概什么时候会出来?
发表于 2012-9-8 19:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
准备换win7 64bit ,等软件换系统。7 [! }) W0 Q( a, n9 |
发表于 2012-9-9 10:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计在年底,SW 2012 SP5出来后,SW 2013就快了。
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要到年底了,看来还是先装SW 2012 SP4 64bit算了。
发表于 2012-9-9 10:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SW 2012 SP4挺好的,根据官方的说明SP5改进也不大。
发表于 2012-9-10 09:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
应该先出2013,再出2012sp5,这个月底应该会出2013正式版,
发表于 2012-9-10 17:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个月20号会发布2013正式版,从21号开始全国的创新开始召开,时间在论坛能找到,2012SP5应该在2013正式版发布后会发布的,因为正版用户如果不付费那就只能用2012了,到时候多关注本论坛会有新版本安装包或2012升级包的
发表于 2012-9-10 18:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
期待2013,,但好像还是没有换内核,是吧。。
发表于 2012-9-10 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kinglaw 发表于 2012-9-10 18:08 static/image/common/back.gif
# I4 o2 M! Y: F, I- \$ ?期待2013,,但好像还是没有换内核,是吧。。
: N. `$ d) D6 Y   大家现在使用的都是单机版本SolidWorks,这些版本不存在换内核说法,这里不是指得单机版SW2013或者以后的SW2014!
; ], S# u8 c0 i, N- U内核变动,指得是全新版本SolidWorks V6,比如:SolidWorks V6 1.0或者SolidWorks V6R2013含有V6命名的版本。
: [& O2 V# a% j7 _( @2 C5 y8 Q
& [- y" J. t$ _- F SolidWorks V6用的是全新的达索内核,为了与CATIA V6数据文件兼容,SolidWorks V6不支持Windows单机文件夹保存,保存方式与CATIA V6一样,通过ENOVIA V6 VPLM服务端数据管理过滤后,把模型图纸文件保存一份到VPLM数据管理目录,另一部分保存到数据库软件里面,ENOVIA V6 VPLM支持的数据软件有ORACLE、IBM_DB2、MSSQL、MYSQL,经过ENOVIA V6 VPLM的过滤后,模型与图纸文件都加了密
( u! A4 B  Z7 M9 {6 M3 A. j: u7 E
3 y' C' U- p* r, w# G( M" ~( J
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-11 15:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
感谢楼上的说明。SW 也要V6了,会不会像Catia V6,安装破解都困难?
