2天前
查看: 3013|回复: 12
[求助] 进给率怎么和设置的不一样啊
发表于 2012-9-8 22:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
进给率怎么和设置的不一样啊
* j9 S: u4 F$ b( K给的是30 可是有的是700多 有的是1.2 还有的是300多 怎么回事啊
' q1 [8 Z: K5 }# Z! BX6版本
发表于 2012-9-8 23:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你选择的是默认刀具还是定义刀具?
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yuanmeto 发表于 2012-9-8 23:06 static/image/common/back.gif
4 ~8 M+ u0 n9 i3 o; H你选择的是默认刀具还是定义刀具?
0 K" r6 w3 c' v9 V: A5 R+ Z
老大是默认刀具 请老大指教
发表于 2012-9-9 17:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有有下刀速率和提刀速率,你光设置了进给率,要看清楚了
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
生命之星 发表于 2012-9-9 17:14 static/image/common/back.gif
7 Q. _! x0 ~& y# D还有有下刀速率和提刀速率,你光设置了进给率,要看清楚了
# x4 k. P6 U5 P* b7 @2 U
看清楚了  是怎么回事啊
发表于 2012-9-9 21:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你把进给率锁定了吧?你进入系统设置。刀具路径。。。。锁定进给率选项的勾去掉。
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yuanmeto 发表于 2012-9-9 21:13 static/image/common/back.gif
; ~! s# W- q+ c2 i# L$ A4 e你把进给率锁定了吧?你进入系统设置。刀具路径。。。。锁定进给率选项的勾去掉。
+ K9 `& D8 K0 m: Z! {. F& F( B
老大 还是不行啊 我用的是四轴旋转加工
# t1 o6 u1 {& T5 n; h3 `* M进给率 不一样 真是奇怪
发表于 2012-9-9 22:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上个图上个NC看看。
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yuanmeto 发表于 2012-9-9 22:55 static/image/common/back.gif3 y* h2 Z" ~$ B
上个图上个NC看看。
: `4 P. E0 B: a6 F! g* U老大 我新贴了个帖子 和这个问题一样 请指教
发表于 2012-9-12 10:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
就在这里上个图就是了,看看就有人帮你了
发表于 2012-10-1 22:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发现一个问题试试
发表于 2012-10-3 21:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在參數頁的刀具上,點滑鼠右鍵. 選擇重新初始化進給率及轉速
发表于 2012-12-23 16:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
进给和设置的不一样?是多轴加工吗?是的话就是在控制器定义里面,有个速度,改下就好
