5小时前
查看: 1021|回复: 5
[求助] PRO 绘制的零部件可以与SW装换吗?
发表于 2012-9-9 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
PRO 绘制的零部件可以与SW装换吗?
发表于 2012-9-9 20:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你只需要把proe文件用sw打开,另存为sw格式就可以了啊,当然,转换过程有可能出现错误,需要手动修复!
发表于 2012-9-10 06:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
也可以这样操作:9 ~( C6 B% k5 T
将PROE文件打开——另存为——保存副本——选取保存的零件的类型STEP,IGEAS等多种文件格式,这样在其他三维软件中就可以打开了
发表于 2012-9-10 08:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一句话,可以的。
发表于 2012-9-10 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当然可以 不过就是会报错  可以自己试试 说不准运气好 没有报错
发表于 2012-9-10 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
寂静天花板 发表于 2012-9-9 19:39 static/image/common/back.gif
; E) g& y2 v' B) |2 [你为什么不实际操作一下呢。
! T$ ~9 ~4 B/ ?& T/ x可以的可以的
