发表于 2012-9-15 14:38:18
来自: 中国河北邢台
检查钣金修复的平整度:
+ g+ ~- c2 N" r. R2 q& _首先对要喷漆的部位进行检查是否平整,擦干净没有钣金的喷漆部份,检查是否有凹陷。6 d5 n. I3 h+ l/ _8 Q
2、 打磨处理需要补土的部份:; L- |+ W$ C5 Y6 s
用砂轮机将钣金边缘进行处理,用砂纸将钣金周围磨出羽状边,再用砂纸打磨旧漆面,扩大补土的范围。- W" D* |5 R2 r" L
3、 清洁涂油2 U2 o. C: h2 ?) r. L- e0 L
打磨完成后,清洗干净打磨位置及喷漆位置。0 {! ]- I8 p. m
4、 中涂/ L0 J/ e& x+ T r6 O
尽量控制中涂底漆在较小的范围,并注意边缘位置要渐进,不要成台阶状。3 Z) n# q/ c% g8 C% ~; {- f- _
5、 打磨中涂
8 S/ ^7 Q2 ^7 w8 m I8 v3 K: `待中涂底漆干燥固化后,用砂纸打磨中涂底漆,并准备补土。" { N1 ]+ B& y- N
6、 补土
% V0 K3 K3 ]( U# M8 y; ]4 A将低凹处的汽车表面用原子灰将其补平,待干打磨。
1 s6 X2 @0 @2 W) R" O' o- I# @; J7、 研磨5 @6 r, z6 G# ~' ~' `% z. B
根据不同的表面形状选择不同的打磨方式后将原子灰的边缘与原车旧漆平稳过渡至原车的流水线要求。( [: b4 i" k/ t P a! N# U
8、 喷底漆或刮填眼灰
+ O* ^8 I! s( O! p" r对补土处进行喷涂底漆或刮填眼灰并平整原子灰的一些小孔和涂物损坏处。* b! i4 k" l E5 h1 B0 ~- K8 q
9、 底漆打磨
1 ?' s3 Y, z, L" K6 N对底漆或填眼灰进行打磨,平整后用砂纸扩大打磨范围,增强新漆面在旧漆膜上的附着力,完成打磨后便可进入喷漆前的准备。
! p# a& e- E4 [" q10、吹水遮蔽* R4 U" I" I/ A0 k1 L& J3 u# z
对要喷漆的范围内所有的边缘接口,用压缩空气的方式将边缝内的水吹干,对不喷漆的部位进行遮蔽 。
5 r; y i2 Z' p& v5 s11、 涂油,涂尘& n! D, C) f, o1 }( [
用除油剂清洁整个需要喷涂的工作,用粘尘布进行喷涂前涂尘工作。
/ Y& W3 x+ i9 w* O, A12、喷漆面漆/ f6 y4 _0 b1 x4 X1 T/ b
喷漆面漆可分三个工序:A,单工序——单工序针对纯色漆。B,双工序——双工序针对金属漆。 C,三工序——三工序针对白珍珠,变色龙。(注:针对不同色漆~所喷涂面漆的施工工艺流程不同。)
& }4 E' @, d# l! l, H' a& K- q3 H13、打磨抛光- G2 A& L% {5 l7 s* X6 C
用水磨砂纸,打磨漆面上面的尘点及橘皮纹后用腊抛光. o, |' h0 E& m, u- x; h1 ` ]
