查看: 1344|回复: 5
[求助] 回转支承内齿断了有哪些原因?
发表于 2012-9-10 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我司生产的回转支承内齿连续好几个齿都断了,断的很整齐,基本都靠近齿根断的,以前没遇到过这种情况,哪位仁兄能分析下有哪些原因会造成这种情况呢。! q% i" M) X3 s0 I# k
虎强 + 5 欢迎新会员
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
而且断的很平整,跟刀铣的一样
发表于 2012-9-10 11:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有对齿轮来料做全面的性能测试吗。
发表于 2012-9-10 13:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可能齿根圆角半径过小或是尖角,造成应力集中断裂。也可能轮齿淬火硬度过高并淬透,从而没有韧性。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-9-11 14:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
材料组织不均匀和热处理问题的可能性大,该齿轮应当高频齿表面淬火,齿内部具有较大韧性,就不会断齿了。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们做的是中频淬火,表面硬度50HRC,且探伤过没裂纹,估计只有是毛坯问题了,如果毛坯没调质会造成这个结果吗?材料是50Mn
