查看: 4397|回复: 14
[求助] SW零件属性名称更改?
发表于 2012-9-10 12:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用SW设计完成一套设备后,重新再设计一套类似的,我一般是打包出来,在每个文件名称前加个前缀(区别同名),但是批量改单个文件的名称要在总装图的明细表里改,太费时了。各位有更好的办法批量改?(或其它小插件)8 {  {4 z) ]0 J8 w
现使用版本 SW11  SP4.0  WIN7 64位
发表于 2012-9-10 15:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
既然是类似的,那么好多图纸是一样的,新设备只要借用以前的图纸就可以了,为什么还要重新取名字呢?
 楼主| 发表于 2012-9-11 07:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阿帕奇 发表于 2012-9-10 15:18 static/image/common/back.gif, A' o9 B  U3 P- G% W
" F5 [3 F; k1 o' e2 i外观差不多,大小经常改动,所以要打包出来改动(以前的存挡留底)
发表于 2012-9-11 07:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想知道有何好办法
发表于 2012-9-11 08:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
hdw181 发表于 2012-9-11 07:33 static/image/common/back.gif
4 M5 J/ ~5 \! m% H& T外观差不多,大小经常改动,所以要打包出来改动(以前的存挡留底)
. ]5 n( R4 N0 M# E; ~
我的做法是零件名称不取三维part的名字
发表于 2012-9-11 08:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们现在的做法是,零件名称(File Name)是用零件编号来命名的,零件中文名称是用自定属性(Discription)来命名!" G4 d- B8 F2 X- }
零件中文名称可以相同!
发表于 2012-9-11 10:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图号应该是唯一的' V0 M- K7 I% Y5 P$ {# ]$ [" M
发表于 2012-10-19 12:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接另存为......就可以了  }7 ?# n5 n, b, l$ x3 I% v; M& S3 b
发表于 2012-10-19 14:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的是这样的,用同样的就在明细栏说明那里写上借用件就ok啦,有改动的就另存为。
发表于 2012-10-19 14:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
¨\?????ù 发表于 2012-10-19 12:44 static/image/common/back.gif' g9 w# R  e, \0 V
直接另存为......就可以了
4 s7 t  r8 T% I* B# u8 r
你这方法还不如人家重命名,人家是批量的,有规律的修改文件名。我一般都是单击文件名然后F2重命名。。。大批量伤不起哟。
发表于 2012-10-19 14:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以使用solidworks自带的工作组级的pdm,那里面有一个复制项目的功能,正好满足你的使用要求。
发表于 2012-10-19 18:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
正常來說建議使用PDM
发表于 2016-7-2 11:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
qiyuezhuifeng 发表于 2012-10-19 14:58. x7 o4 Y& Z" G8 F3 g, s
% l" r0 x5 S# Z( Y/ X- s7 Z; {, S
怎么用PDM?
发表于 2016-7-11 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
SW2012_SP5.0_Win64_Integrated_SSQ.iso\pdmwserver
7 }9 G" K# m& }+ ^. o$ f# Y& g里面有安装程序
发表于 2016-7-11 11:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我做非标的,像这种情况不是太多,最起码没有说整台设备可以复置过来用的,如果遇上了一样的会注明借用件。修改的就直接另存为了。
