查看: 1526|回复: 11
[求助] 卸荷溢流阀与溢流阀区别
发表于 2012-9-10 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问老师 :
: W2 Y9 `6 m- d3 X  F& y7 z
' k* a6 Z4 X8 r3 K: f卸荷溢流阀(卸荷阀)与溢流阀区别 有哪些啊??7 ?* v1 Q6 x7 ?3 z* W% Z6 S5 G
+ s2 x8 }4 k$ a( c5 x
谢谢; J1 G8 B, I9 s9 X1 U- n6 S- h+ S
发表于 2012-9-10 14:46:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
顾名思义
8 e( @: r' s7 h0 S卸荷阀主要用于系统卸荷的作用。2 u1 a& p* o4 r" O* J# f
其实就是溢流阀。一般电磁先导式多一些。  t; D  D6 ^: o: }0 m& k, M9 R
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-9-10 16:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议楼主不要太在意那些条条框框,文字游戏。5 c8 O* s& C7 y0 u! N
你要理解的是你到底要做什么。
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢两位老师的指点。
# f/ o+ ], F$ r7 K' S' t1 H$ ?  e0 E6 c' c( ^
在实际应用当中  能否把  溢流阀(普通那种) 当作 卸荷阀 用啊??$ V# ~, @5 m2 v5 ?
& R+ W9 J4 J% ~6 C. S( J- L) n谢谢
发表于 2012-9-10 19:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
溢流阀是保持阀进口压力维持恒定的压力阀,当系统压力升高时多余液压油通过溢流阀返回油箱。6 D9 v  o8 e1 P9 J' ~% l
卸荷阀是用来设定系统压力,当卸荷时压力油直接返回油箱,系统压力为零,从而减少功率损失,提高油液寿命。
, X8 |5 V1 `; J* M: r1 u; t# b所以不能把溢流阀当卸荷阀用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-9-10 21:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同意楼上,溢流阀做卸荷阀是不合适的,卸荷阀就是为了无压回油,用溢流阀肯定不行,先导式的倒可以考虑,把先导级通油箱后,主阀就可以当卸荷阀了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-9-11 19:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
卸荷溢流阀与溢流阀是两种不同的阀,使用的场合不同。
" J# Y2 c+ T$ l卸荷溢流阀一般使用于高低压泵回路、蓄能器回路等系统中。
3 N, K+ l7 F9 v- t- I7 R( J& \& S
* C( G/ V! M9 p5 m( V8 Z
发表于 2012-9-11 19:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
xuexi520 发表于 2012-9-10 18:23 static/image/common/back.gif) ]7 X) x: M7 y. W$ w" Q$ T# {
谢谢两位老师的指点。: A6 T- ]) M  W" k% D: g
' p/ d" H3 w! A; D
4 [/ y8 `, ~) y! W' |. D$ ?
溢流阀可以作为卸荷阀使用,但不能作为卸荷溢流阀使用。( I: }0 {4 v( C: _
卸荷溢流阀一般情况下也不能替代溢流阀。
发表于 2012-9-11 19:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主所说的卸荷阀卸荷溢流阀应该是两个概念,不是一种液压元件。
* z& _0 L7 C. Q* P( _' W卸荷溢流阀不能叫做卸荷阀。
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师的热心指教  谢谢
发表于 2012-9-16 11:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
溢流阀是设定系统压力并保持系统压力不变,一般没有电的,卸荷溢流阀一般又叫电磁溢流阀,除了具有溢流阀的作用外还有卸荷作用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-9-16 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
wowojiao 发表于 2012-9-16 11:13 static/image/common/back.gif
6 d4 E" {/ v4 Q溢流阀是设定系统压力并保持系统压力不变,一般没有电的,卸荷溢流阀一般又叫电磁溢流阀,除了具有溢流阀的 ...
5 A0 d  Y, \& Q: a: q卸荷溢流阀包括:卸荷溢流阀、电磁卸荷溢流阀等。
; B7 X' Q" m* c" ~6 K溢流阀包括:(先导)溢流阀、电磁溢流阀等。
; `" w+ D, h& m/ K7 u; t5 P  A# M# M* A0 c$ ]" J9 k( I, r
卸荷溢流阀不应该叫做电磁溢流阀。
