查看: 1467|回复: 3
[已答复] 注册
发表于 2012-9-10 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
     注册时有那个邀请码,但是邀请码的号码没有了,4 l' p9 k8 g* [. Z/ ^: j
% ^6 M+ e: z. ?1 f) p2 ]6 u     不会禁止了吧
 楼主| 发表于 2012-9-10 16:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没法注册,貌似我是刚准备从新注册个账号的,发现没有发短信的号码
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁能帮忙把个积分清零呢,能看看版块啊,灌水以后是不会的了
发表于 2012-9-10 17:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用QQ号码直接登录后完善个人信息即可完成注册。+ j# P6 k  |9 s7 G& @, }  k
. _$ N5 x. x6 i2 o1 V, E8 x
其他注册方式正在商量中。
