查看: 2169|回复: 6
[已解决] 铣床工艺求助?
发表于 2012-9-10 19:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在生产加工中,怎么根据图纸选择加工基准呢?
发表于 2012-9-10 22:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
第一,基准面是指基准要素,加工过的面可以是基准要素或被测要素;
: X, v3 y: J: n7 X$ ^1 ^5 D: C1 }第二,基准是由设计时所确定的,一般根据装配基准、安装基准或定位基准确定,它可以是加工面或非加工面;
) ?& `+ B0 C, c" Y! E2 ~6 P第三,基准应选择图纸上标的基准,如果没有直接标注设计基准,可以根据尺寸标注的具体情况确定基准,即多个尺寸均标注在某个面上时,这个面可以考虑作为基准;
7 k" D: a% n. C; p% @4 [) y1 p第四,选择加工基准要满足工艺基准与设计基准重合的要求,同精度的尺寸则选大的为基准,不同精度的尺寸则选精度高的作为基准,其次可以选择易装夹的面作为基准;
发表于 2012-9-10 23:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充:粗基准要以余量少的面为基准,以防用其他面为基准时该面没有加工余量。
发表于 2012-9-11 09:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图纸的设计基准与加工、测量基准有些是统一的,如工件的加工面、线。有些是间接的,如图中轴或孔的中心线,在实际中是摸不着看不到的,支撑或夹持是以圆柱面作为间接基准,可推算出图纸基准的位置。在设计中尽量使用设计、制造、检测统一基准,以减少制造和测量误差。
发表于 2012-9-17 21:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基准统一原则
发表于 2013-1-22 16:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
asdolmlm 发表于 2012-9-10 22:40 static/image/common/back.gif7 S6 U2 ^. L% N% A& a, t
第一,基准面是指基准要素,加工过的面可以是基准要素或被测要素;# r- E# y& }2 N% C
第二,基准是由设计时所确定的,一般根 ...
0 R4 ]8 g+ u" g9 b) ?5 P6 j3 m不错,谢谢。
发表于 2013-1-22 17:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
除第一次选基准外,以后均已加工后的表面作为基准
