查看: 3859|回复: 19
[求助] 请问高手如图的机构如何设计?
发表于 2012-9-11 15:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
此图的机构学名叫什么啊?如何设计啊?有木有相关设计标准,谢谢。。
发表于 2012-9-11 22:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没见过,高手请指点。
发表于 2012-9-12 08:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有见过这种的 还请高手指点~
发表于 2012-9-12 08:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好象是搅拌机的曲拐?食品业还是药品业用的?
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-9-13 12:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很特别,没见过。! Z8 v  J' K1 h! G( e1 S" D6 t- H
By the way, 这个不能叫机构。
发表于 2012-9-15 02:40:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个就是搅拌用的叶片,铸件或锻件都有,根据选用场合有医用、食品级别,不锈钢材质,一般没有形状的标准,主要考虑搅拌槽和搅拌叶片的间隙和受力,需要考虑两端或单面密封的要求,还有润滑油的要求。
1 S, M4 U0 g" Z- d1 @  H去找食品类的搅拌机标准借鉴一下吧,医药的要求太高。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2012-9-15 12:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是个双叶搅拌机,左右两个类螺旋叶片转向相反,将加入的物料均匀搅拌并推向右方,物料从右边排出。叶片是不锈钢,一般是铸造或锻压成型,是非标件。这种设备多用于食品行业。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-9-16 09:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是根据流体混合的规律而设计的这个形状
( ^5 q7 v( U* o( N让流体在水平和垂直两个方向上都均匀混合
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-9-16 14:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看不出来。
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想知道的是设计方法。或者是设计标准。都在说用途,没说出处。哎。。
发表于 2012-10-4 08:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看不懂这个机构。
发表于 2012-10-4 08:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看样子应该是不锈钢的
发表于 2012-10-4 12:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有见过,我觉的是叶片或专用刀具:
发表于 2012-10-6 07:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
照片都有了,动作也看了。转速负荷功率心里也有数了,按要求确定电机转速、功率。设计传动及工作腔,就可以了。
虎强 + 3 欢迎参与
发表于 2012-10-7 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不会是新式的螺旋传动机构吧?
发表于 2012-10-7 17:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ Y- ^  P0 f8 j8 o( O0 p* C# w+ }$ U1 p7 `
叶片形状相同,但对称,安装应该错开90度。
发表于 2012-10-7 17:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
tangcarlos3d 发表于 2012-10-7 17:15 static/image/common/back.gif
1 `* x3 ]7 S( c叶片形状相同,安装错开90度。
, B  O6 c. u" j& i" C% {2 H: P4 P3 e这种搅拌旋浆,螺旋方向相反,旋转方向也相反,双螺旋搅拌机都是这样的。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-12-20 10:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是两个搅龙   进给量由变频器控制三相电机通过皮带轮,或者通过链轮传动。把介质输送到出料口,达到灌装、秤重目的
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-12-20 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5 s# P+ [. L7 x; j/ H0 _) `$ I$ j! X) ?! O
没有公开标准,属于企业秘籍的东西。不是所有的都有标准。
发表于 2012-12-20 20:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道这玩意是干什么的?请楼主指教
