查看: 2662|回复: 7
[已解决] 帮忙设计一对螺旋伞齿轮,要求如下
发表于 2012-9-12 09:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一对螺旋伞齿轮* X# P& [3 J9 f/ `( M" W
1.速比=3.5
" ~" v5 N2 s- i/ e; @* K2.锥距<355mm3 L8 z1 H' a/ T$ m5 Y! _) ^
3.大轮顶园<700MM) E/ u4 V) G1 T! U* m* m( m
4.小轮顶园<210mm, B' }4 `8 x  B
5.输入转速1000转/分
, ~. F. X7 k& L3 U6.输入功率400KW) G% X7 m8 X6 I& i/ l4 \& m
7.齿厚<=110mm
5 I! B- O5 S# \2 E2 Y& Z) Z8.KA=1.25% e6 S+ z- w  `) A. [
9.使用10年,每天8小时5 Z8 w3 M; C: p
10.最小接触安全系数SHmin>1.25
' C2 |5 @$ t! n. f9 ^+ g# C' Q11.最小弯曲安全系数SFmin>1.5
发表于 2012-9-12 09:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
==========================8 V6 \6 @) F. ~
                    ******** 基本数据 ********
, n" r$ S9 _$ G; k2 p8 `6 i                    ==========================
. q+ i* s; t# q0 h 0 f2 r) N! i! `& o
功率 (kW)             P=   400.00     |  工况系数           KA=1.255 Z5 H' O, B8 _, z$ }( p  b, s1 G
小轮转速  (rpm)      N1=  1000.00000  |  压力角 (deg.)       AN=20.00
% G3 z* p3 C4 ^, V 大轮转速 (rpm)       N2=   283.01890  |  齿顶高系数         Han=  .85
  U$ Y6 D. U7 v! U/ ]                                       |  顶隙系数            Cn=  .188
0 y& o" @5 M, H* D1 B ......................................................................
/ {0 k- P/ `- p : N8 D% \* u. I1 E
) O& \6 f/ x, Q* X, J  W8 X                    ********  几何尺寸  ********" ?6 L" C+ v$ z* _8 B2 Z
& L8 E  u, e4 T# h) T 齿轮形式  : 弧齿锥齿轮               |  传动形式        : 减速器
; w5 U  _+ ?% d5 v/ r* ^' y                   小轮   ---- 大轮   |  大端模数  (mm)     M=12.000
$ O6 x% o5 ^; {( s- t 齿数                15.        53.   |  净齿宽 (mm)          B= 100.0
3 U+ N" y  |+ M% j( f7 H# e0 ^/ E 变位系数            .3588   -.3588   |  螺旋角  (deg.)     BAT=35.00006 B( q4 I* G+ X/ I* M
切向变位系数  (mm)    .128   -.128   |  螺旋角             BAT=35- 0- 0
% x7 g5 F4 O  s0 s: _7 x* s0 D 大端分度圆直径(mm) 180.000  636.000  |  精度等级            IQ= 75 F* \+ f! L6 g7 Z( A
中点分度圆直径(mm) 152.768  539.779  |  线速度 (m/s)        Vt=  7.998- c7 Q$ M* i0 {5 ], C
端面,齿线重合度Eab=   1.23    2.19   |  总重合度            Er=   2.51
# D/ p! X( F: @' ?$ T9 ~5 O4 l                    ===============================( b" Q  f2 ?: R2 o6 p
                    ***    材料及热处理参数    ***
* ~8 `, _  s4 ?, H                    ===============================# S- v# n. [# J+ H( [9 t% o
                                         小轮   --------- 大轮
) S2 X7 }$ c/ ]- ^( G6 P% N         材料名称
5 q- b  {1 i! j' N( T# ~1 \* F         材料等级                           3              3
& `- L, ]1 U- [8 I. j: ?         热处理方式                  渗碳淬火          渗碳淬火          0 \7 p. J9 H' V$ a
         硬度                               58.00        58.00
6 J* w& `, Y) y$ J2 F4 P, k; N9 X; n         接触应力极限值                   1300.00      1300.00. i7 z$ R4 B$ G2 S; S8 o$ |! ^" ~
         弯曲应力极限值                    320.00       320.00
- i) \: c9 H- Y' Q+ q ......................................................................
发表于 2012-9-12 09:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说明的是,以上计算是90度传动。
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hero2006 发表于 2012-9-12 09:49 static/image/common/back.gif
5 ]5 Z4 N. {0 U$ g, o! U2 O说明的是,以上计算是90度传动。
- S4 o  c/ ?* _* j- z( p10.最小接触安全系数SHmin>1.25
* D% F" w/ _, ^11.最小弯曲安全系数SFmin>1.5
% J( \5 H% W6 m9 S( \这两项在你设计的时候怎样体现出来??看不出和这相关项?
发表于 2012-9-12 15:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是商业软件做出的,后面的结果就不给你了。
+ I1 |+ P: m7 u3 M! P结果都大于你的要求。
发表于 2012-9-12 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
版主你好,这是什么软件呀?
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hero2006 发表于 2012-9-12 15:09 static/image/common/back.gif
; [! e' j0 I/ R9 i0 m这是商业软件做出的,后面的结果就不给你了。! H- e0 j! \- p
结果都大于你的要求。
" s! w7 I* \5 [! \" b- {8 W  [高人,什么软件能否告知!!
发表于 2012-9-13 14:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
郑州所的ZGCAD
