查看: 3519|回复: 6
[求助] 尼龙塑料件一到潮湿天气就不合格,想了解此塑料性能
发表于 2012-9-14 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2012-9-14 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
PA66的吸水率较其他塑料大,该产品在用户单位是做什么用的?可以考虑更换其他塑料。
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2012-9-14 18:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我这里主要是指的是尼龙的吸水率高于其他塑料,
发表于 2012-10-9 01:09:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
尼龙件需要在注塑后水煮处理,你们做了水煮处理没有?
, H3 T( F' \& r4 S如果做了水煮处理的话,不合格就是材料和工艺问题,需要调整,也可以向客户申请对图纸技术要求进行更改。
: H- _+ \! P# Q1 r5 B你的想法不尽正确,材料的性能在一定天气条件下不合格不一定是你们的问题,这个不是自欺欺人,而是技术要求没有达到标准化。" a$ D3 t, R' b# O7 J$ E
因为在测量时,有一个标准条件,比如烘干多少时间,然后在多少温度下、多少湿度下进行什么样的测量。
7 m, \- h1 K3 H' e你应该向主管提出这样的要求:
+ Q) g# f8 U  O! ]5 `在标准环境下以标准的测量方式对产品进行标准测量来达到图纸上标注的标准技术要求。如果采购方没有给出标准条件,你们可以向他们建议,否则不对不合格品负责。( C$ a5 j+ t+ M2 o
' V3 s+ L; ?8 P
, P; v7 A! A4 s( B6 }. E你需要确定一个标准,我要买的是4摄氏度时,比重为1的水,而不是零下10度时比重为0.9的冰,就是这个道理。如果客户不要求,那你不要怪我用冰来代替水交货。
发表于 2012-10-9 11:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
干燥处理后再测量OK后出货是可以的!产品在设计时应已考虑吸水变形等问题。. U. F+ q+ u+ a! s* _: ?8 y
零件质量评估时对温度及湿度是有要求的(不应将极端状况考虑进去)。
发表于 2014-4-15 10:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好是选用PPA材料,如AS-1133HS 4133HS,超低吸湿.
云动风清 + 5 技术讨论
