淬火钢、高速工具钢的HRC和HV硬度换算7 d; U! g4 U2 d4 k& N
( F4 t F/ x; E* w$ f* N
总则
* f" } G) y: k9 m6 I. Y0 p! I. u3 }' \9 M) ?: ?& @, S4 O
高速工具钢的洛氏和维氏硬度之间的实测换算值与国标GB/T1172-1974《黑色金属硬度及强度换算表》中的换算值不相符合,其有自身的特殊性。根据我国具体的生产实际情况,有必要建立我国自己的淬硬高速钢洛氏硬度和维氏硬度换算的标准。用附加公式HRC=100-37353/(HV+200)来进行辅助换算可以得到非常精确的结果,该公式在实际应用中非常方便。(摘自文献:淬硬高速钢洛氏和维氏硬度换算表及换算公式。出处:中国科学院上海冶金研究所; 材料物理与化学(专业) 博士论文 2000年度)。
* t( D0 e( j9 Y& T& {( o8 T( p2 J" Z" p- G" C2 p6 m
论述:
+ |! g9 `( F3 h$ ~& ^& f: S
) W1 z- Z' \8 z7 h* [+ d: y- G' s8 D$ \1, 此种换算方法特别适用高速工具钢和淬硬钢材料,如一些模具、轧辊、淬火后的齿轮,轴类等零件,高速钢刀具,量具,淬火模具领域的硬度检测和加工中,非常具有指导意义。
& i9 r* M+ `6 t9 C8 R/ _8 @% B) C; N8 `) c' L, y' {' c0 [8 c
2, 大家经常用的硬度对照表一般是《黑色金属硬度及强度换算表》,并不适合淬火钢和高速工具钢。例如,金属硬度和强度对照表中的HV700对照HRC硬度为59.5;而按照《淬硬高速钢洛氏硬度和维氏硬度换算标准》HV700换算得出HRC硬度值为41.6;相差近20个HRC硬度!
' ~: w6 ]% U& c6 k. Q: y6 e! C. F5 [3 m- w. }: A! C8 Y1 |' S" Q0 O' m
3, 肖氏、里氏为弹跳式硬度,硬度检测结果和残余应力大小有直接的关系,而洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度都为压入式硬度,测的是基体的硬度。例如64HRC对应肖氏在85~95HSD,同样95HSD能换算到63-67HRC,肖氏硬度计以日本的为主,基本上国内都是用的日本肖氏硬度计,美国和德国也有肖氏硬度,硬度值上也有差异。里氏硬度以瑞士的为主,在里氏硬度值方面各个硬度计能做到统一,但是一但换算就不一样。
+ E7 v. t' Y s R$ Z- c8 Z8 C% b, g0 s! l' B3 \9 b% `
结语9 D4 h6 ?, {8 m' B$ b9 ^
* E3 F& o9 s0 K" n0 E6 }
不同的金属材质和热处理方式,硬度换算标准不一样,而且根据各种硬度检测机理差异,一般不能生搬硬套,此种换算方法特别适用高速工具钢和淬硬钢,轴承钢材料。! v: o. W' A. L
(郑州华菱超硬材料有限公司版权,转载请说明出处www.hlcbn.com) |
