查看: 3052|回复: 7
[求助] 链轨与履带板的安装有无方向性
发表于 2012-9-16 15:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
链轨与履带板的安装有无方向性,我的是双筋的履带板
, h( k$ e/ s. M0 t( t3 \4 V
 楼主| 发表于 2012-9-16 16:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
托轮一侧的链轨上,即:上半链轨,履带板的豁口朝着前进方向,我看了个厦工的挖掘机是这样的
发表于 2012-9-18 06:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从运行方面看应该没有,因为履带和链轨需要双向运行。但对一个方向受力比另一方向大得多的(如推土机),可以分析受力怎么样比较优
发表于 2012-9-18 10:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看了双筋的履带板,左右是对称的,应该没有方向性,这样便于安装、检修和互换。
发表于 2012-9-22 11:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
有方向的~/ V7 P8 w3 d0 j5 q4 f# R) |
主要考虑的是链轨进入驱动链轮时的啮合转动内销外套的磨损问题
7 Z( e% f" g1 q# |0 S. z1 P当然还有其他方面的考虑
发表于 2013-9-8 19:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有方向的,颠倒了,你是装不上去的,或者说,你装上去了,不能运行,会发生干涉,泥土也会进到轨道缝隙内部
发表于 2013-9-9 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
履带起重机的是没有方向的,挖机的没看过
发表于 2013-9-10 21:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
起重机是没方向,但是挖掘机,推土机一类是有的。
