2021-06-25
查看: 1362|回复: 2
[求助] 请教一下啊
发表于 2012-9-16 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有谁知道曲线阵列的没有啊
) T' h+ I1 {4 ?+ ?: d/ F1 ~1 x6 |
发表于 2012-9-16 20:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
列阵只能对一个草绘或特征在X、Y方向各一个单一尺寸进行,所有草绘或特征只能有一个尺寸与原点有关,其它内部尺寸只能以这个列阵尺寸为参考点,不能与原点再有关系。同理曲线只有一个点的坐标与原点有关,其它点只能一这个点有关。
发表于 2012-9-17 11:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参照我以前的一个帖子,地址是:http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=853455
. U6 m0 a3 I+ z8 u' i/ u5 \希望对你有所帮助!
