查看: 2706|回复: 7
[求助] 什么是系泊控制(mooring model )?
发表于 2012-9-16 21:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位网友,力士乐样本有关DR压力控制的介绍中,有一个说明是:压力控制也可作为系泊控制提供(英文:The pressure control is also available as a
. ^4 Z7 O5 f: s2 r/ X! K& F5 _mooring model .),有点摸不着头脑,请哪一位懂行的朋友帮忙解释一下,非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
似乎没有朋友对这个了解?
发表于 2012-9-19 18:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
英文不好
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
netinfo 发表于 2012-9-19 18:43 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
& ^2 E( H2 [! B英文不好
/ r: U* I. L* M7 ~, N6 w! W; \4 y) W: [" q8 d" p6 A& [% _8 I
其实这个和英文没什么太大关系!
) k. [# D& B# q% e以下是我在网上查到的系泊试验的定义,估计和船舶方面有不少关系!
! W! _1 E' m4 f% d7 o5 Q系泊试验,又称码头试验, 是造船过程中一个重要环节, 其目的是检查船舶的完整性和可靠性。船舶在建造或修复竣工后,应在码头进行系泊试验。它是船舶航行试验前的一个准备阶段。系泊试验目的是检查船体、机械设备、电器设备及动力装置的制造、安装的完整性和可靠性,以便对不符合要求的地方重新调整,使船舶具备适航条件。. |9 y4 u  @8 j* p* o
发表于 2012-9-25 11:25:18 | 显示全部楼层 来自: 英国
系泊其实是船的停靠方式。因为船要停靠在某个位置,是靠抛锚来实现的,但是海面不可能风平浪静,波浪是无时无刻不在的。为了让船的位置不因波浪而改变,这时候就需要对锚链的张力做一个恒张力控制,系泊系统其实就是用于控制锚链张力的。船在停靠时,其锚机并不是一动不动的,而是根据锚链的张力做着调整。
发表于 2012-9-25 14:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
fangkuai 发表于 2012-9-25 11:25 static/image/common/back.gif! S0 m0 U3 y% h/ E
系泊其实是船的停靠方式。因为船要停靠在某个位置,是靠抛锚来实现的,但是海面不可能风平浪静,波浪是无时 ...
- \, j1 g; f4 F% V( w3 W; F9 S请教下船舶锚链怎么保证恒张力,恒张力控制如何实现?谢谢。
发表于 2012-9-27 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 英国
myb_521 发表于 2012-9-25 14:31 static/image/common/back.gif1 U9 ]$ ]) O" R3 i+ ~) g+ V
9 p9 U. b5 ^; B* q8 d改变锚链的长度啊!通过监测锚机马达的压力来实现
发表于 2012-10-22 13:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
fangkuai 发表于 2012-9-27 10:34 static/image/common/back.gif
3 y" ~1 G, r  ~# g! L& P( ?% F5 R改变锚链的长度啊!通过监测锚机马达的压力来实现
9 x) a2 |) E# P5 o7 e  e" Y
这就是说恒张力也是动态恒定,用恒张力泵来控制就可以
