查看: 2645|回复: 3
[已答复] S7-400的扫描周期是多少?
发表于 2012-9-17 10:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有个新项目要用S7-400H,客户想知道这个PLC的扫描周期是多少?有用谁过能帮忙答一下吗?比如程序里有100条梯形语句!谢谢!(我没有实物,不能查!)
发表于 2012-9-17 11:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
根据你的程序长度决定了扫描周期有长有短,100条五十毫秒左右可以完成!
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢cnxiaomao 的帮助,不过感觉S7-400PLC是西门子最高级别的PLC, 扫描周期不应该这么长吧!
发表于 2012-10-22 20:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
9 z: g( I  X! Q& I) Q4 s* X4 @* ~+ T7 }# a+ M$ ]
转自 SIEMENS 支持中心 Li_S - 中级工程师 对类似问题的回复:
8 @! J% Z. U) m- O, M" R; d4 Z6 G! b: F' H; M8 _* y
“扫描周期根据你编写程序而定,其S7-400可以精确到微秒级。S7-400的浮点运算指令是比s7-200要快得多,适合高性能苛刻条件下控制系统。可以在线监控扫描周期:连接PC与400后打开‘hardware’并在线,双击CPU打开‘Module Information’对话框,选择里面的‘Scan cycle time’即可看到当前的扫描周期..通过编程获得,在OB1中的临时变量里有三个关于扫描周期的变量,‘OB1_PREV_CYCLE’上一扫描周期的时间,‘OB1_MIN_CYCLE’和‘OB1_MAX_CYCLE’分别是运行过程中的最小、最大扫描周期,可以通过编程MOVE到M或DB存储.”
