查看: 1644|回复: 2
[求助] AutoCAD Mechenical 的标准图层的线宽在哪里设置?
发表于 2012-9-17 17:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
Mechenical 的标准图层AM_0、AM_0N 这样的标准图层,默认的粗细线款都是0.25、0.50,我想做一个模板,把图层的线宽改为0.18、0.35,怎么改啊?因为新建的图形只有0层和AM_0层,其他的图层要建立相应的对象后才会出现。我要建一个模板,不会是我要把所有可能用到的图层对象都画出来,设好图层线宽,再把图删掉吧,那样也太麻烦了吧。请高手赐教。
发表于 2012-9-17 18:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
AutoCAD Mechenical的图层确实有些不习惯,你点图层管理器图标打开对话框,再点它那个眼睛图标(最右一个)看看,会有你想要的
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
多谢楼上,就是这样,解决。
