7小时前
查看: 2085|回复: 7
[求助] 运行宏的问题
发表于 2012-9-17 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在SWS里录制了一个宏,但是每次运行宏的时候就弹出一个选择宏文件的对话框,怎样. j6 q& `) K3 J
可以选择一个默认的宏文件,每次都这样太麻烦了
发表于 2012-9-18 08:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这里我发个帖子你看一下,对否对你有帮助。% p9 b8 b9 a% R
录制宏,设置宏快捷键(确认角落设置例程)
' F& w# J$ d6 E: y6 [http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 8&fromuid=48913
/ a/ W* e1 @' f8 z) W+ c' a
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qiminger 发表于 2012-9-18 08:25 static/image/common/back.gif; h1 P0 c5 z- ^& x2 X- B+ e
5 f: F4 m- E: b9 {% S' M3 r2 Y录制宏,设置宏快捷键(确认角落设置例程)3 f+ `4 ?/ y; E$ o& M& ^
http://www.3dpor ...
: v6 S- ]( x) ]. v7 f" l- ~$ W* c* r
哈哈,就是要的这个,灰常的感谢您
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 C. B8 d( x4 a* a% F# w这里我发个帖子你看一下,对否对你有帮助。" ]" e3 f) R$ Q$ t
录制宏,设置宏快捷键(确认角落设置例程)! V6 Y- ]4 i- y0 i% U* T
! [# _( ?! K" S+ a: P1 [1 E但是做拉伸切除的时候就不能运行宏了吧,我试了一下,在拉伸命令中,宏的设置键都是黑白的。。。
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qiminger 发表于 2012-9-18 08:25 static/image/common/back.gif, x, X; j  K9 U# ~! h# i
这里我发个帖子你看一下,对否对你有帮助。7 t$ E- J$ r7 q1 p
录制宏,设置宏快捷键(确认角落设置例程)7 q/ {" v# `! s: }4 d0 c
! M9 L6 X$ {6 F* ?: O/ v2 b% q$ }而且在设置宏的快捷键的时候,我都试了一下,键盘上的字母键是设置不了的,只能设置小键盘上的数字键
发表于 2012-9-18 08:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
a283826616 发表于 2012-9-18 08:54 static/image/common/back.gif( ^0 R9 {' t8 x* s
+ j* y4 h6 T- n$ Y9 i/ T9 d在特征里确实不能录制,所以我在草图中录的,但在特征中使用是可以的。
 楼主| 发表于 2012-9-20 11:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qiminger 发表于 2012-9-18 08:59 static/image/common/back.gif
5 T* }) N" [* I: `5 m3 y在特征里确实不能录制,所以我在草图中录的,但在特征中使用是可以的。
+ w8 `! [. k6 F: K6 A6 X9 ~我也试了,可是在特征中也用不了啊,还有你可以把快捷键设置成字母键吗
发表于 2012-9-22 08:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
a283826616 发表于 2012-9-20 11:54 static/image/common/back.gif5 t9 h! z# \. s: y1 \
4 T+ N, W  v, m. J, K7 F
提示某键已被指定的字母不能用,想要用应在自定义快捷键中取消才可以。& _9 Y& G$ j7 U- M7 s
没有提示的键都可以设置,我这里可以设置的字母有。Q,T,U,P等,在草图中可以用,在特征中确实不能用。5 W! Z7 }4 K. T, S# y! B# J
设置回车键在草图和特征中都可以用。
