查看: 1738|回复: 1
[求助] O型圈进行轴向静密封选用原则?
发表于 2012-9-18 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请教一下,O型圈进行轴向静密封时,一般根据什么选取O型圈的线径的大小,是根据有无压力,或压力大小来定的嘛?有无一般通用的经验选取原则?比如多大压力下选多大线径等等?GB1235或GB3452.1密封效果一样的嘛?是否可以通用?4 M! e) G4 ]# E1 B
邮箱1968257374@qq.com
发表于 2012-9-24 20:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、O型圈进行轴向静密封与径向静密封,相关设计资料机械资料上很多,LZ自己找一下机械设计手册或者O型圈生产厂家样本就行。
( U; O4 c% M# E' J0 y& Y2、GB1235或GB3452.1是两个不同时期标准,前面是老国标后面是新国标,一个直径是计内径,一个直径计外径,原理就是压缩O型圈到密封比就可以达到密封效果,结果达到密封就行。但不通用,尺寸不相吻合。供参考。
