9小时前
查看: 2843|回复: 10
[已解决] 公差
发表于 2006-6-16 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
各位高手高手高高手,怎么去掉标注公差0前面的符号呀,我标完极限偏差后总是出现+0或-0.....
发表于 2006-6-16 12:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
-0是在公差下偏差输入“-0”,+0。。。。有这种情况吗?没遇到过。。。。
发表于 2006-6-16 13:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我经常碰到这个现象。老实讲我没理会过,因为这样标注也可以的!我做了一个上下共查得块儿,搂主使用一下吧,不过有些繁琐!
' [; Q. ~6 m! ~, U2 p4 w+ \# ^3 D9 c: C4 U3 N; ~2 G
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2006-6-16 13:36 编辑 ]
autocad公差块.rar
9.08 KB, 下载次数: 23
块儿
 楼主| 发表于 2006-6-16 15:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢,我先试试看.../ f! l' R1 b1 p4 e5 ^
4 t" K- ?! _: k0 G# K; l7 g: \  `[ 本帖最后由 navyblue 于 2006-6-16 16:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 july 于 2006-6-16 12:31 发表
& q( t6 n& a- @  U/ H-0是在公差下偏差输入“-0”,+0。。。。有这种情况吗?没遇到过。。。。
& ?1 F5 V- I8 @, M1 P. T
不是,是本来就是0,结果在显示的时候是-0或+0
发表于 2006-6-19 12:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
输入下偏差时0前加“-”就可以了即输入“-0”
发表于 2006-6-27 21:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
去标注格式里面改动一下 应该没事的
发表于 2006-6-29 11:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接在TEXT EDITOR里标注 比如先写入0^-0.03,然后选中再点a/b这个符号就OK了
发表于 2006-6-30 18:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你设置了极限偏差标注样式,当然标注就成这样的了,你把不需要标注公差的标注改变标注样式,试一试成否?
发表于 2006-7-1 00:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我没有遇到过该问题,也许是我以前使用的是INTECAD、PCCAD,以后就使用MDT了的缘故吧!
发表于 2006-7-2 14:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复
直接在TEXT EDITOR里标注 比如先写入0^-0.03,然后选中再点a/b这个符号就OK了 , v* s% @$ ^! O  b6 a
以上方法是最好的
