查看: 4719|回复: 12
[求助] 热处理之后对螺丝孔有什么影响
发表于 2012-9-18 22:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
各位大侠好!) L0 ^& X( m" P
   请问铝合金压铸模,热处理之前将所有M16螺丝吊装孔全面加工完成(包括攻丝)再去热处理。不知热处理之后对已完成的螺丝是否有破坏(因为8个螺丝吊装孔要承受几百公斤的力)?如果有影响怎么预防??
发表于 2012-9-18 22:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铝热处理应该是表面处理,对零件性能不会构成影响的。
发表于 2012-9-19 09:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热处理或表面热处理,工件会不同程度变形,使配合趋于紧缩。根据拧紧情况,在加工时留有适当的变形余量,达到合适的配状态。
发表于 2012-9-19 09:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主说的是模具,不是铝合金。
, O( l& G0 V. F, [) f, B4 A) o7 r模具热处理前,找8个M16短螺栓旋进螺孔内。热处理回来后拿掉留着下次再用。
. P- b3 |6 a+ G, b& z  p这样一是减少因热处理产生的螺孔变形;二是避免氮化层进入螺孔内(模具一般采用氮化处理),以便热后回牙(有必要的话)。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-9-19 13:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个影响肯定会有的,没影响就见鬼了。最明显的影响就是硬度不均匀。
发表于 2012-9-19 14:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
严格的热处理工艺会在螺孔做保护处理,用来减少螺纹表面硬度和变形。最后再去掉保护物。
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢!各位的热心赐教!本厂模具为压铸模具,材料一般为H13、35CrMO及电渣钢.热处理工艺一般为淬火处理。硬度一般为35度左右。由于,有时钻头质量太水很损钻头。所以想热处理之前把所有孔及螺孔加工完成。看来4楼方法挺实用的先试试。
发表于 2012-9-24 08:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
压铸铝的模具,尺寸精度以及表面的要求都是非常严格的;另外,模具的热处理一般都是渗碳或者是渗氮处理等工艺,温度800到900度范围,对35CrMo一般来说不会产生变形等影响,但是,如果螺纹孔小于M8,也会有影响,建议热处理后,校正一下;
* I& [1 T, ]5 m, x6 a6 O$ S另外有影响的就是氧化物以及热处理过程中的冷却液等介质造成的杂质;
发表于 2012-9-24 12:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
热处理之后的应力作用肯定会影响原有螺丝孔的尺寸
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
RE: 热处理之后对螺丝孔有什么影响已解决
谢谢各位指教!
发表于 2012-9-26 09:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
      我们军工企业对关键件螺纹孔防变保护方法,热处理前将孔内填充石棉绳,热处理后再清理,基本未出现过变形现象,很多行内企业与地方企业都将自己无把握的零件送我们工厂工具热处理外协加工,热处理掌门人-----296厂老一代七级工,后来还没有一个人能超出他的热处理工作水平,因为有仪表和无仪表控制的盐浴炉,不管高频炉还是中频炉根据他的眼力观察,只要他在,按他要求进行批量丶或是刀夹量模单件热处理加工,无废品出现过。
发表于 2012-9-26 10:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果攻丝后热处理,需要在热处理时进行保护,热处理后重新攻丝。
发表于 2012-9-26 11:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位的分享,非常感谢
