查看: 3244|回复: 6
[已解决] NB/T47008 -2010中20#钢的问题
发表于 2012-9-19 10:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
NB/T47008 -2010中20#钢,其含锰量与GB/T699-1999标准里的20#钢的锰含量不同,锰量提高了很多,其Ni含量也缩小了0.05%! H' \+ Y* K. z, |
同样是20#钢,其化学成分的含量差别为什么会有很大差异?* s+ M7 k- }. m& q% }
这难道是能源部故意违反国家允许的标准?1 j& [, ]: K0 O: I3 F) A9 h' u
望有心人来积极讨论。
+ O/ O# c% V5 y* y1 L8 d  E2 d; L( W: \5 H) f( o8 a: _  a
NB-747008-2010
NB-747008-2010
699
699
发表于 2013-6-24 14:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看NB标准,主要和RCCM比较。和国标没有可比性
发表于 2013-6-27 12:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
行业标准中是根据行业对某个钢种的特定性能要求来制定成份,故同一牌号,行业标准和国家标准的化学成分经常会有差异,所以我们一般在订货时都要说明执行标准。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2013-6-27 14:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
GB699-1999已经作废% {# b* @. Z  ]8 b! t. J2 {9 t2 j
另外,行业标准与国家标准有差异,也很正常,订货时候注明执行标准就可以了
3 V/ X& v" X% @7 ^5 v舞钢庞龙
发表于 2013-6-28 08:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
舞钢庞龙 发表于 2013-6-27 14:10 static/image/common/back.gif
5 t+ D) x5 y0 `9 w& rGB699-1999已经作废$ H: @) i* e* i% c$ w- w: A  @0 G
另外,行业标准与国家标准有差异,也很正常,订货时候注明执行标准就可以了. b7 z2 z- d$ |0 `7 f$ J( B& ^
舞钢庞龙
' B- T) H- Y2 N3 i
GB699-1999应该是最新标准,难道最近又出台新标准了?
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
支持版主观点。
) G  X2 j/ T1 c+ _$ N总结下是这样的:一般来说,行业标准要求应该高于国标标准要求。也体现了在某个行业里的特殊性。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-6-29 15:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般来说,行业标准要求一定高于国标标准要求,同时行业标准适用性、针对性和合理性优越于国家标准。
wwjxgz + 2 技术讨论
