查看: 3057|回复: 4
[求助] 螺钉联接在受扭矩的情况下螺钉受拉力还是剪力?
发表于 2012-9-19 12:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
螺钉联接(即螺钉穿过一被联接件的孔,旋入另一被联接件的螺纹孔中)与普通的螺栓联接(受拉螺栓)受力是一样的吗?
现在我需要做两个法兰盘,一个上面开通孔,另一个上面开螺纹孔,也就是螺钉联接,法兰盘受旋转的扭矩,但是却不知道该扭矩是由螺丝拉力产生的摩擦力来平衡,还是剪力来平衡?
发表于 2012-9-19 14:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
拉力足够大时是受拉力。不够大时两种力都有,螺钉预紧力不够时只受剪力。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两法兰盘平面配合在一起,螺丝自然是需要拧紧的,这样的话,我理解为:螺钉联接与普通的螺栓联接受力是一样的,只不过一个是零件上自带螺纹,一个是需要另外的螺母提供螺纹。
发表于 2012-9-19 20:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
雪无痕 发表于 2012-9-19 14:29 static/image/common/back.gif
' `: T# s* s/ U, V+ C两法兰盘平面配合在一起,螺丝自然是需要拧紧的,这样的话,我理解为:螺钉联接与普通的螺栓联接受力是一样 ...
( K# x- V8 v# o' A$ Y: T; m' X理解正确。如果传递的扭力大于螺钉提供的两法兰间的摩察力时则螺钉开始承受剪切力和拉力。
发表于 2012-9-20 10:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-9-20 10:13 编辑 & Q4 m( P! ?, E
9 T7 L2 c0 a6 L& ?! N+ q# c此问题应分别理解,对于螺杆在扭矩的作用下,螺旋产生的轴向力对螺杆是拉伸作用;对于螺牙来说,受的是弯曲和剪切力。由于后者受力面积比前者受力面积大得多,螺纹的强度计算只对螺杆的拉应力进行,对螺牙的弯曲和剪切应力一般不进行校核。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
