7小时前
查看: 1081|回复: 2
[分享] Solidworks PK AutoCAD的计算工作量。
发表于 2012-9-19 17:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
0 Q1 z; S1 u( l( d. j
- Q+ x: `* F' B/ L) V  c6 f有一长方体L×W×H
5 `! ~9 R: m5 O6 V/ R4 ^用AutoCAD方法,必须要用体积计算公式0 J% T7 a: b- g& ~0 r; s
长方体质量=L×W×H×密度( }- s8 h3 T% A  i
根据计算结果,在AUTOCAD中标注体积。
/ Y. X! ]7 _4 h1 `********************* N! ]- A+ q4 L5 |& p# ?7 ?7 R1 f
提高AutoCAD工作效率是有效的方法是Copy方法,Copy基本是哑图工作法。' K+ J/ R& x( Z3 P0 o) h: P
“哑图”,只有图形,没有尺寸数据,填上数据就可以做零件图的不完整的图纸叫做哑图。$ e7 t4 R6 Q& O9 Z# }
AutoCAD处理哑图特点,零件图是不按比例出图。
) t2 q- V9 ~0 i! v- v
; W- _# w! \: T) L# y0 ?5 p5 M& L: N! ^6 s) E0 X
- `! v8 V" i0 i4 e9 h7 A********************
- V$ u5 n  x% [. c而用Solidworks,需要先建立长方体零件模型→文件名.sldprt
5 t* p4 H' G7 U4 v. X* f$ T更改L、W和H尺寸,在长方体施工图中,自动标注质量(物理属性)。
* S* N# E7 D$ o- U0 |: S5 U  Q! G! {. w3 [4 G
1 `6 D: F6 W5 O7 \$ y9 a" A' l
+ p* J1 a' F& t: g; M3 {6 d
( M; [* T" z2 c) z5 R1 T  W2 y# N# ^7 W) r# e( C* P9 H5 W
发表于 2012-9-20 09:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
现在还有用哑图这种方式出图的吗?很少吧) H, F" k; I7 Q9 ?% F6 E+ A) S7 D
/ R( v: b0 c$ X7 E
发表于 2012-9-20 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这说明了什么呢,每个软件都有它特定的优势,无法说谁比谁更好,更强。
