查看: 3382|回复: 10
[已解决] 这个钢结构的图纸是机械图纸还是建筑图纸
发表于 2012-9-20 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1 c4 j' s. C8 }8 Y0 u5 {' a5 d) `, G* a3 W
大家帮忙看看。老大给我的任务是设计屋顶下面掉的钢结构,我表示很有压力啊。我学机械的,但回忆一下机械制图课好像没教过我们怎么画这东西。。怎么看都像是建筑图纸的内容。
  W8 @7 r" k* y# r现在很是困惑!求解救啊。
发表于 2012-9-20 10:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
觉得应该是属于建筑范畴。
+ c& s7 Q% h+ q) N3 X对土建一点不熟。听说这东西是要画节点图和大样图,与我们机械设备图不太一样。如果将你图片上的内容按机械图来画,可能是一团糊。
发表于 2012-9-20 12:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我倒是为业主出汗
 楼主| 发表于 2012-9-20 14:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
hu_lin 发表于 2012-9-20 12:32 static/image/common/back.gif
, ~4 T# x) v9 b. a我倒是为业主出汗
! U" E. L1 [# M为业主出汗!何解??
发表于 2012-9-20 14:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个不是主要的受力桁架,只是管线架而已,可以算作是机械制图,也可以算建筑制图。
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
coolboy123 发表于 2012-9-20 14:14 static/image/common/back.gif
6 U% W1 l% x4 u: H7 z这个不是主要的受力桁架,只是管线架而已,可以算作是机械制图,也可以算建筑制图。
5 A9 [  s& |) B
就算是受力桁架,我们也可以用三视图去把他画出来。这话你不会反对吧。
" j- T+ {. |5 [, Q8 ~" Y问题是,那种画法比较方便表达。
发表于 2012-9-20 21:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这属于建筑钢结构图。可以参考《钢结构设计方法与例题》、《钢结构设计原理 张耀春》、《轻型钢结构设计手册》、《轻型钢结构设计指南:实例与图集》等书。你查一查论坛没有的话我可以上传。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2012-9-21 09:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
施传超 发表于 2012-9-20 15:46 static/image/common/back.gif
" i  b( e) ?; w6 m4 Q/ z就算是受力桁架,我们也可以用三视图去把他画出来。这话你不会反对吧。2 u. M  V; ]/ i6 @6 j
问题是,那种画法比较方便表达。
! b& j5 o  s7 l: A' }/ ], \( y
如果把它看做是焊接结构体,我认为用照机械技术制图来表达会比较理想。
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-9-20 21:03 static/image/common/back.gif
/ A; F4 D. _8 \这属于建筑钢结构图。可以参考《钢结构设计方法与例题》、《钢结构设计原理 张耀春》、《轻型钢结构设计手册 ...
, _0 N2 I$ g  `+ C+ E# D
谢谢了。我去看看。
发表于 2012-9-29 12:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实这是机械方面的图纸,是自动化生产线的辅助结构,在我们这叫钢结构,是自动化生产线的一部分
发表于 2012-9-29 13:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不要按照严格的投影关系绘制,机械习惯绘制这个有些不适合。
