查看: 1848|回复: 1
[求助] 与分度定位销(柱塞旋钮)配合的孔公差怎么选?
发表于 2012-9-20 15:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
个人认为,零件的圆周需要分度固定,定位销肯定需要随时能拔出来,必须是间隙配合,另外零件受转矩的情况下,定位销承受剪力,肯定是间隙越小越好,那两者综合考虑,孔要选多大公差呢?定位销的公差在厂家目录中已经定了,为什么没有注配合的孔的公差呢?还有目录上的负载是什么意思,这么小,不可能是销承受的剪力啊?
发表于 2012-9-20 20:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
配合与定位精度要求有关,一般应该是H6、7/f6、7,高精度可以选g6、7或滚动导向式。为了做到无间隙可以用锥销/孔,但制造难度加大。切削力大时不应该有定位销承受切削力,应该另外有夹紧装置来受切削力力,不然定位精度会迅速降低。
