发表于 2012-9-27 13:05:37
来自: 中国江西九江
引用网络
1 U( S3 W# M3 f+ M答复:
% e# ~' m& {7 B1。65Mn为弹簧钢,属于高碳合金钢,焊接性极差,Q235是普通低合金结构钢,焊接性良好;
3 H- r4 A! E& V4 _+ A8 B2。不推荐二者焊接,难度极大。) ]7 j( j/ t; j$ x) O4 b6 \
3。焊接工艺参考:& ]; C. e" t. h, v( r
1-焊接部位的65Mn焊前预热,左右500mm,包括厚度方向,全部烤红,发黄,600-700度以上;% ?" q# D7 T/ K& r( g! I- m( i& |$ z
2-焊条选用E5015,碱性低氢,尽量用大直径焊条3。2或4。0,大电流120以上;
3 ?* H: y: C c8 k% j# E3 X 3-如果开坡口,可开单边U型,U型在65Mn侧,65Mn侧预填少量30#或40#、45#钢碎屑或钢丝;' [. `) X$ ]- c H
4-焊后及时加热,烤把在焊接中可持续加热,保证温度500度以上,暗红,焊后用石棉或其他保证材料加厚包裹,缓冷至常温 后即可;% J6 u: g, Z! f- P% h
工艺设计意图:
2 r F( d1 J0 ^0 ~& K 1-预热及后热保温是防止淬火,高碳钢淬火倾向是不可避免的,为防止裂纹,必须防止淬火;' G. m% X) g( h
2-E5015含碳量低,抗裂性大于E4303;. [' c, N5 s! U6 P2 M n" l# Y2 n
3-预先填充中碳材料,单边U型坡口,是保证冶金过程焊缝金属含碳量从低到高合理过度,从0。2逐步增大到0。65,组织相对均匀;
8 j; [% e) g9 s, y6 N 4-也考虑过HT(铸铁)焊条电弧冷焊,可以焊上,但机械性能估计比此法低;9 o& E) s5 c5 Q; M+ a' Z/ t3 R+ v
