8天前
查看: 3402|回复: 8
[求助] 大口径法兰(108")密封面水线问题,
发表于 2012-9-21 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
亲爱的各位,
6 H9 R0 ~6 m) L* s  k) f. s我想了解一下,/ G: x3 @  a/ o7 e3 H- V4 F& a
1)。这么大的法兰,尺寸公差可查什么标准?! x5 N2 \6 P+ V  t3 b
2)。如果在法兰对接面上加工水线,其相关尺寸标准我可查哪个标准?/ L- N; l4 D$ S. N  N& ~
谢谢+ N1 T8 D* m7 k& h' q
0 W9 x8 X' s! R# K1 S7 H" ?9 {
rgsmdqy + 3 发起议题
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我根据美国AWWA C207标准,理解为,如果是同心园或螺旋槽,用R不小于1.52mm的车刀,车出每英寸有24到55道槽的状态,我理解的结果为痕迹圈差不多了,是这样理解吗?谢谢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 技术讨论
发表于 2012-9-22 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-9-22 09:44 编辑 & ]# s& c+ Z, j* b
/ q/ @. T" D% }+ N( q: _% C! Y; V5 z以下解答LZ两个问题
! C8 e) A- V* t3 _/ `1 i$ ?. H1.可以查询中国国家标准 GB/T9124-2000
  M/ t6 j1 y5 v5 n! y2.水线无标准,是一般都是自定义加工。+ [, ]% f6 Z* p. j. q# [5 M
: T1 L4 Q) K# m9 z* E- _: n此外,还有一个要点,如果法兰联接采用非金属密封垫片,一般才加工密封水线;若是金属垫片密封,则不加工水线。
rgsmdqy + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-9-24 18:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cnxiaomao 发表于 2012-9-22 09:40 static/image/common/back.gif
8 e3 Z& e' I3 c' K- d9 S7 g以下解答LZ两个问题
8 Q8 D" T0 w$ \* A, K2 c1.可以查询中国国家标准 GB/T9124-2000  & P* o& X% G/ ]. t# a9 \# R
2.水线无标准,是一般都是自定义加工。
# A& E+ l8 q* m  g. H8 l
老师,我想请教一下,非金属垫片才加工密封水线,那么是必须加工还是可选加工?
发表于 2012-9-24 20:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
danielchu76 发表于 2012-9-24 18:56 static/image/common/back.gif
' U. f+ J1 Q( [5 B. ~老师,我想请教一下,非金属垫片才加工密封水线,那么是必须加工还是可选加工?
7 y! m8 f1 U6 T2 x
老标准是规定要加工的) f4 z: ~. r  B7 ]% N0 W2 c
最新的HG20592-2009中已经不提法兰密封面水线的要求了
' U0 I5 D" g& z# Q' y; @7 x所以新标准没有规定你一定要加工,意思就是可选
rgsmdqy + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-9-25 23:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cnxiaomao 发表于 2012-9-24 20:53 static/image/common/back.gif
9 ^! Q* O0 u2 y; v' J老标准是规定要加工的
& j* Q0 K: ^- I最新的HG20592-2009中已经不提法兰密封面水线的要求了
4 M! t/ B& t) s, e$ ?1 S所以新标准没有规定你一定 ...
( O3 j8 |4 H+ w% o7 t* T4 r谢谢老师的指导!
发表于 2012-9-26 12:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问题解决就好!你的问题我能解答是我的荣幸。希望多多指教...
发表于 2012-9-27 09:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按ASME B16.5或ASME B16.47解决问题。
rgsmdqy + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhdx 发表于 2012-9-27 09:17 static/image/common/back.gif
. l6 X% S* |3 Q% n( x' I& P按ASME B16.5或ASME B16.47解决问题。
9 a* n1 l" U+ @- @  {谢谢!因为,我们目前面临的问题是解决一个工装,而其应用领域又是一个交叉行业的领域,同时其尺寸超大,一般标准很难查到,搞人非常郁闷啊!
