此次邀请了中望3D2012寻找童年惊喜的得奖者分享其CAD设计作品——拨浪鼓的三维CAD作品。拨浪鼓的CAD设计主要由鼓身、鼓面、鼓锤、鼓柄等四部分构成,通过中望3D的常用旋转工具便可以快速完成CAD设计,如同孩子搭积木一样简单、方便、直观,并且中望3D易学易用的特点,可以帮助初学者快速掌握三维CAD设计技巧。接下来将为大家介绍拨浪鼓的三维CAD建模思路: 第一步:绘制草图 为了直观,笔者把草图集中绘制,尺寸可以自己确定,只要比例适当就可以。 草图一:(鼓的直径)在XY平面插入草图,以坐标原点为圆心作直径为100的圆。这个草图主要作为后面草图位置的参考,也可以不作这个草图。 草图二:(鼓身的截面)在XZ平面插入草图,通过旋转获得鼓的骨架。 . k( O( g4 M1 `2 {! u6 L$ g
- i+ ~* m' g$ _, i, g
5 O0 s; P. ^) o3 H6 n7 ]* W草图三:(鼓面的截面)在XZ平面插入草图,两个鼓面对称,同时做出也很方便,通过旋转获得两个鼓面。也可以做出一个鼓面,然后通过镜像得到另一个鼓面,结果是一样的。 草图四:(鼓柄的截面)在XZ平面插入草图,鼓柄纵截面的一半,通过旋转的到圆形棒状鼓柄。 草图五:(固定鼓面的泡钉)在XZ平面插入草图,通过旋转得到泡钉实体,镜像到另一侧鼓面,再阵列到鼓面的周边。 草图六:(固定鼓锤的泡钉)在XZ平面插入草图,通过旋转得到泡钉实体,镜像到鼓的另一侧。
% K! T6 H0 c X' @2 B4 B$ @5 f( K, U' p- j/ N j a
第二步:将草图进行旋转得到实体 六个草图的旋转都很简单,这里就不赘述。详见下列各图。要强调的是各个实体都是独立的实体,必选输入都选第一项基体(红色框部分),这主要是为后续更方便的进行实体着色、面属性设定做准备。 0 ^; v2 w3 }% R
2 D1 I5 b/ P2 J y: ~ X3 ?) a5 J% g: G; J, E8 B# ~
( v$ R: t5 y7 U3 G& f( p3 j第三步:通过镜像和阵列功能制作泡钉 将鼓的侧面用于固定锤绳的泡钉镜像到另一侧,YZ平面为镜像平面,选中复制。随后将固定鼓面的泡钉镜像到另一侧的鼓面上,XY平面为镜像平面,选中复制。最后将固定鼓面的泡钉进行圆周阵列,参考下图。
5 q2 d* {1 D5 L3 v% t% [/ p9 H& A, e: p
' p- g4 ]' O+ g- S; }/ j: A
第四步:鼓锤与绳的创建 在固定鼓绳的泡钉与鼓面间插入基准面,这个基准面与鼓面相切,在这个基准面插入草图,在鼓锤下垂的方向做一个稍有弯度的曲线,线长约为鼓面半径和鼓的厚度一半的和。 在鼓绳的末端插入基准面,这个基准面与绳的末端垂直,在这个基准面插入草图,在绳的末端做一个互成120度的线长为1的三条直线(这是要做三股的细绳)。退出草图。 进行扫掠,参数及效果如图,然后再进行杆状扫掠,但过滤器要选“边”,这样一个三股绳便完成了。在绳的末端做一个小球做为鼓锤。另一个鼓锤可以把做好的镜像过去或复制移动过去。若要使绳的弯曲状不同,就按上述步骤进行,做成另一个来。 ; [' g# z, c, }' C* c2 L/ O
) U9 p1 p7 r: \) }
! J/ Y2 z( q) U8 `5 ]0 U- q s I
第五步:后期处理渲染 把草图一隐藏或删除。鼓柄和鼓身为木纹,鼓锤为黄色小球,为鼓面添加纹理帖图。最后拨浪鼓的成果图如下。
4 I2 C, y7 m# h2 v+ @8 T/ n! E$ W- F9 ]7 w/ E
8 E% L O1 h$ k! \$ n; K0 h) n
精美的拨浪鼓三维CAD作品就诞生了,是不是勾起了许多朋友们童年的回忆呢?欢迎大家立即下载中望3D,体验流畅、智能的三维CAD设计。中望3D自带的 三维CAD“边学边用”功能,也可以帮助初学者快速入门,制作属于自己的创意三维CAD作品! ; O) g0 A% p' q
