查看: 16567|回复: 19
[分享] AutoCAD 2013 更新SP1下载
发表于 2012-9-22 09:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
AutoCAD 2013 的更新sp1  y7 j0 b* L* K6 b
大家看连接下载吧:: E9 {" e6 l! I# C% p) M
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20327837&linkID=9240618# b; L5 z7 v9 o; d# c, ?
0 r6 b  A4 _' j9 @3 E" d0 D  p; {http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013_SP1.1_32bit.exe* d  N# O- }- \5 v3 i, j6 j
http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013_SP1.1_64bit.exe
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
唐昕晨 + 8 信息分享
发表于 2012-9-22 11:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个SP1都更新了些什么内容呢,能不能说一下
3 T# y% C4 F& k, ~; t6 w
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
cookoo001 发表于 2012-9-22 11:42 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif5 o& M* Q: I% ]/ E5 {; T+ t) |
* x- U: O$ R2 i* t+ h* M; o
7 _3 v% a9 Q2 i" k+ J英文够强大的看下:# _$ L6 A% U3 `' Z
http://images.autodesk.com/adsk/ ... _2013_SP1.1_Enu.htm
发表于 2012-9-23 18:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等了很久了 谢谢分享
发表于 2012-9-23 19:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 凤九天 于 2012-9-23 19:30 编辑 ; P2 W$ X  F$ F, V
) D- x/ f5 v6 n, m% X
请教各位楼主,我的autocad mechanical 2013里面自带的autocAD2013无法升级,提示计算机上找不到autodesk安装产品,是不是只有单独安装的才能升级
发表于 2012-9-23 19:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=92408182 K! r9 u; b( m5 K
AutoCAD LT 2013 Service Pack 1.1
发表于 2012-9-23 20:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不错,谢谢分享
发表于 2012-9-24 00:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2012-9-24 02:02 编辑   ^; ]8 G( @8 l9 G! j  I/ ?
& }) c) T5 u8 e, F$ j
一.修复了一些小问题(都是很不常见的);' d" w9 M+ T' x. l% ~9 _
二.新增了一个命令行开关"/nolisp",当在AutoCAD快捷方式的"属性"对话框的"目标"文本框中启动路径的后面添加这个开关时,AutoCAD程序将关闭LISP功能,不能加载任何LISP程序,"ET"工具及其它要用到LISP的CAD命令也都无效了;
! g" C5 i3 k% f$ m9 P" [  b: x9 S三.为"acad2013.lsp"和"acad2013doc.lsp"文件指定了专门的目录;
# v: S- x0 y; P4 l2 h5 }: O四.新增了三个系统变量:
/ c6 a# M7 z' [& K  M1."LISPENABLED"(只读).默认值为"1"(LISP功能开启状态);当启动CAD程序时使用了命令行开关"/nolisp"时,该值为"0"(LISP功能关闭状态)
9 m5 W+ E+ _9 i2."AUTOLOAD",默认值为"1".当其值为"0"时,启动AutoCAD程序和新建,打开CAD文档时不能自动加载"acad.lsp","acad.fas","acad.vlx","acaddoc.lsp","acaddoc.fas","acaddoc.vlx","acad.dvb"文件.
" v+ s  w+ I. D2 c, J当该值为"1"时,上述文件都能自动加载(和以前一样)& P% ?2 j; c$ D. y2 T+ ]+ a
3."AUTOLOADPATH",默认值为空.用于指定自动加载上述文件的目录.当指定了该目录时,上述文件只有在该目录中才能自动加载.当该变量值为空或"."时,CAD文档目录和工作支持文件搜索目录中的上述文件都将自动加载(和以前一样)
7 r4 f, Q5 e9 n- H
- E: S/ G6 W; `# t/ V当"LISPENABLED"或"AUTOLOAD"系统变量为"0"时,"选项"对话框中"系统"选项卡"每个图形均加载 acad.lsp"复选框将关闭.
3 y8 H, L, ]% f1 z6 x. C" @, l; |
8 K6 ~7 H6 q; ?, f7 J新增的命令行开关和系统变量都是针对恶意代码的(比如让不少网友中招的随"DWG"文件传播的"acad.lsp"和"acaddoc.lsp"病毒).
% K3 B5 g5 E9 u0 A9 ?- y
★新手★ + 5 感谢分享
发表于 2012-9-24 13:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
感谢楼主发布补丁。更新一下。
发表于 2012-9-24 13:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知道,在Win7环境下,执行命令微卡的现象是否解决。
发表于 2012-9-24 21:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像不是补丁,倒像是限制
发表于 2012-9-26 13:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
AutoCAD 2013 和 AutoCAD LT 2013 Service Pack 1.1 自述" q' Y; _: C( X5 F
感谢您下载 AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013 Service Pack 1.18 A, ^( ]5 z3 K+ J/ @" q2 u
本自述包含关于安装和使用此 Service Pack 的最新信息。强烈建议您在将此 Service Pack 应用于产品之前,先阅读本文档的全部内容。为便于参考,请将本文档保存到硬盘驱动器或打印一份副本。
! N/ c/ v$ [+ ]/ @- m% c4 T内容  d0 @+ |$ ~" _( N  E
哪些用户应安装此 Service Pack?
; @& G4 K! X' X# N8 Q$ Q面向 Windows 7 用户的信息# S" u# [) e9 v
此 Service Pack 解决的主要问题$ w; x4 R3 g6 I2 I) j8 L
使用客户错误报告实用程序报告的问题
/ H# v* D/ z: ~5 h7 ^9 g5 o常规 Service Pack 更新; f0 B( P# b& S; t
新的 /nolisp 启动开关和相关系统变量
! u1 X+ Q8 n+ g. V$ H一般安装信息
" T8 R/ Y8 a  ~安装准备
4 N. y6 x, |- `关于 Windows 命令行参数
1 `$ h( v& r+ z" }3 p. r; V9 |安装说明7 D  g' Y' c+ h  X& t; ?* e
将此 Service Pack 应用于单机版安装
' F* b. x; t9 v在整个本地网络中应用此 Service Pack
' H: H5 `5 B3 o; s将此 Service Pack 应用于网络管理映像. @* H3 C2 f: G
卸载此 Service Pack
  N6 ~  @5 o2 j# p哪些用户应安装此 Service Pack?+ M7 v: `( o( @* S- B3 i2 h
0 \4 D/ n4 a. w
以下 Autodesk 产品,只要操作系统和语言版本受支持,均可应用此 Service Pack。请确保为软件安装正确的 Service Pack。: J8 e* b$ e' F, f; w
注意:也可以使用 Autodesk Exchange 安装实时更新维护修补程序,该程序会自动显示适用于您产品的正确 Service Pack。% D; Z% q* [& U2 a
32 位产品+ V) `/ Q* ^& l% Q/ ~9 B
Service Pack
6 _8 p3 |: c/ [+ d" L, Y9 _1 m5 s$ EAutoCAD 2013        AutoCAD_2013_SP1.1_32bit.exe; `. ]- E0 A9 |5 n
AutoCAD LT 2013        AutoCAD_LT_2013_SP1.1_32bit.exe) y+ e! y6 ?8 q' I* C% v- p8 f
64 位产品
& I2 z/ e, p2 n9 VService Pack
5 v2 w! `+ E; Y6 ]4 g. FAutoCAD 2013        AutoCAD_2013_SP1.1_64bit.exe
0 v6 u9 I. u3 u( M! C2 }% |AutoCAD LT 2013        AutoCAD_LT_2013_SP1.1_64bit.exe
! _0 c3 K- f1 p. J作为独立应用程序安装的 AutoCAD 2013 和从以下 Autodesk Design Suite 安装的 AutoCAD 2013 均可应用此 Service Pack。, Z; k5 K  u9 c5 [, `
AutoCAD Design Suite 2013
* e# ^5 U9 o8 m8 Q% y5 I8 ?: xAutodesk Building Design Suite 2013  M5 n( a8 a( d, T1 x! ~
Autodesk Factory Design Suite 2013
' ?  y7 T& I" a7 \( PAutodesk Infrastructure Design Suite 2013; i/ S6 p, h% }! N1 j0 J
Autodesk Plant Design Suite 2013
8 V8 j6 L: O' BAutodesk Product Design Suite 2013
  |, i3 ]5 t- U# \( x8 \) M! R返回页首
0 h% O! C: V( E! {/ a# T面向 Windows 7 用户的信息; w9 B9 \' B* U7 X2 l
1 Y# i, ^/ `# f
如果在运行 AutoCAD 或 AutoCAD LT 时应用此 Service Pack,请勿单击“自动关闭应用程序并在安装完成后尝试将其重新启动”选项,而是应手动关闭 AutoCAD 或 AutoCAD LT,然后单击对话框中的“不关闭应用程序(可能需要重新启动)”选项。建议您在安装此 Service Pack 后重新启动系统。8 }! m6 }8 E! J& ^; d& c, F
返回页首
& I8 `3 z! ]( k3 f) U- m! l! i! q9 M此 Service Pack 解决的主要问题
2 y; i$ P, `+ P/ a! Y; [4 B
3 f) ]7 f* g5 G. s# \3 Y使用客户错误报告实用程序报告的问题
1 o' p3 [7 D- E7 ]; i6 d" P& k/ S常规 Service Pack 更新) S4 v2 ~' G* G4 t
5 M+ C( S7 P9 ~5 V# T使用客户错误报告实用程序报告的问题
% H5 }: J) ?* b  f* k0 p# G0 W根据使用客户错误报告实用程序的客户提供的详细信息,已确认并修复了大量问题。对以下命令和功能进行了更新:- I1 F4 G6 w" |& X* N7 b; e3 P1 `
三维导航工具
% \6 L7 ~; A# j0 c6 |平移时意外退出。
1 P' g' s/ X* P) E# n: U与三维图形中的导航相关的偶然性崩溃。
# S2 U% ?/ h, W% l( Q2 F6 f三维建模
, _1 @" b$ S& W3 U9 m8 m# i$ h在按住并拖动操作期间选择面时发生偶然性崩溃。
6 s" i: k- L5 E7 d$ u* _/ N1 x打开多个包含大量三维对象的三维图形时发生崩溃。8 e1 b+ F# B2 K% e+ s
Autodesk 360
5 P: G( ?$ V# Z0 q0 y在日语版本的 AutoCAD 中,从“选项”对话框登录到 Autodesk 360 时发生崩溃。
, p: k. j. i$ V0 ^% o打开包含外部参照的图形时和登录到 Autodesk 360 时发生偶然性崩溃。
& [8 J) F8 O3 R% N5 K& jCUI(自定义用户界面)
# ^, ]& J9 J$ _2 u* o8 d加载自定义 CUI 文件时发生偶然性崩溃。
: K3 t* l% k! O8 ^+ |" h0 s) b从运行 .NET 4.5 的计算机上的“快捷特性”选项板单击“自定义”按钮时出现未处理的异常。
' C- ?* r: [' A- X; h1 E0 b设计中心
& Z/ ^& z2 `+ Y- N( O! L# s3 c4 w使用设计中心时发生偶然性崩溃。* {1 I5 c( D) L' H3 Y
DGN 支持
' s' I# O2 ~# N附着或输入某些 DGN 文件时发生致命错误。
. T, R  J! h2 C5 }: O) \3 \3 u. P标注
$ N" e6 G* B' @3 c) |: Z放弃创建非关联续或非关联基线标注后发生崩溃。# B  r4 Z7 G3 U
图案填充
" ]  ^# F1 K* M3 O7 b) J/ e在 HATCHEDIT 期间缩放时发生偶然性崩溃。
/ y  s& |" a9 Y- V5 }信息中心
# H7 C4 {# ^6 r, T* G在没有图形处于打开状态的情况下,在标题栏中单击“保持连接状态”按钮的任意选项时发生崩溃。% M, R- L+ {% C: P# b  a
查询
6 M( ?8 Z% j, [: j/ E4 A计算包含至少一条长度已减少到零的线段的多段线的面积时发生崩溃。
) d( F9 B& J7 P0 Z打印8 U+ X' Q+ ?( w% ?# d& ]+ y1 p+ A
打印为 PDF 时发生偶然性崩溃。
3 q% T$ N; V% ~5 W4 w+ M打印为 PDF 文件以及 PDF 驱动程序不存在时发生崩溃。* A, u: l: E* F- w9 K2 b
点云$ N, L+ j, N7 [! ?! U* a
当用于创建点云对象的 PCG 文件不存在时发生崩溃。7 t' C/ y1 h4 X+ m! W* R4 T- m
Express Tools
, G/ N0 a9 G; {1 e在 MOCORO(移动/复制/旋转)命令期间发生偶然性崩溃。8 k+ x$ L8 S" j3 n2 h5 {( P7 o# ]4 O
启动
( O3 J% k/ m& e- V9 g2 c因启动时图形缓存文件损坏而导致崩溃。3 p# |4 F4 T8 }' ?: `- w
取消在程序启动时运行的 LISP 例程时发生崩溃。
( @8 ?7 Z. O0 Y" W) a9 g+ c& y/ d0 w常规6 _5 ~- b% m% ^$ o. X
将 256 个或更多对象添加到组后,放弃/重做时发生崩溃。1 g1 C$ T/ z/ U$ |+ h8 q" g
与 AutoCAD 2013 并行安装 AutoCAD 2012 后,在 AutoCAD 2012 中查看缩略图时发生崩溃。
" A7 f9 P/ H) H; }) _9 V; K/ h分解由第三方应用程序创建的样条曲线时发生偶然性崩溃。
' F7 R! w  [/ J在运行 .NET 4.5 的计算机上退出 AutoCAD 时发生崩溃。& J- p, S, S9 o& {! ^: w1 F
返回页首9 U$ I1 z# m1 j
常规 Service Pack 更新$ @0 ?. n% ^# ]% s# A& r4 y$ [
修复了以下缺陷:
3 X1 n  G9 z: v3 p- x三维导航工具
. ~, e, o# H) B  A' {% K) n* y% E5 y无法更改“3DConnexion 设置”对话框中的“保持场景正立”选项。7 ]8 `, t. A. S( D! R
三维建模6 W: p/ Q# [9 M
三维实体的质心计算问题。, @9 L$ z9 Y/ T2 I5 R
动作录制器$ X1 V$ h* J; H. |2 m
在早期版本中录制的动作宏在 AutoCAD 2013 中无法正常工作。
9 X( X0 G, {6 K8 A3 [Autodesk 360
, v1 b1 Q8 J3 e) [0 q. ]6 v% s: ~按 F1 不会显示 ONLINESYNCSETTINGS 对话框的帮助。" f0 t+ J2 w) ^6 R4 ~( u
其名称包含语言特定的字符的图形文件不会保存到 Autodesk 360。
0 v- w$ s$ Q7 z% @% D8 E8 s& c) Q从 AutoCAD 功能区启动 Autodesk 360 时,用户不会自动登录。3 `: w, ~' y, h' j. K
有时,“共享图形”对话框会在主应用程序窗口的后面打开。
& v5 q- Y  [7 K% a7 Y" R自定义同步
8 q5 `) X0 h8 w自定义同步进度动画持续运行。
. E) `* }6 _4 V. A. J; _: q自定义同步不会同步工具选项板中新的自定义命令。8 K3 v6 z3 J  m& y0 ]
DGN 支持
' y+ I: x8 y' A- ~( Y输出到 DGN 不会使用种子文件中指定的“全局原点”。! U2 L2 n7 j4 _7 E; ]6 n# x8 R
DGNIMPORTUNITCONVERSION 系统变量在 AutoCAD LT 中缺失。8 L# y1 k/ l8 ?$ a5 x3 ?% x
显示驱动程序' `+ V. Z) E3 K* P
集成芯片组无法正确返回可用的视频内存。1 G& \' }, G, x. @5 f0 b' ]) m! p. H
在 64 位操作系统上使用 COPYCLIP 和 PASTECLIP 时,您可能会看到对象原始颜色的颜色变化。
) x9 a7 ^; }  k' M6 H标注) o& a1 c; Y1 Q) A% m
在 AutoCAD 2013 中进行编辑时,现有图形将丢失 QLEADER 设置。+ n0 @# {* Z8 j# Q; b4 B
移动、复制或修改图形几何图形时,使用垂直对象捕捉创建的标注将发生移动。. a" n' F" G$ k- U1 o3 H
外部参照
, E- l4 {8 p/ [& j0 {2 W7 S3 s外部参照图形 (XREF) 将在 AutoCAD 2013 中显示为未解析。, a( d# o9 A( b; }$ q! p
图案填充
/ o; [( S5 W! t. O/ K7 E: \创建图案填充时,“图案填充预览”选项在关联菜单中不可用。
5 ?1 Z$ }7 n' E& X9 y* Z0 s字段
& g  Y5 i5 X  r在“字段”对话框中,对象的角度特性将使用线性格式而非角度格式。3 E3 v- i- t+ A1 a( P/ _
多重引线
+ t5 M; q6 T7 h( D" u  i$ T  }多重引线在内容图块的插入点处错误地显示点。
5 g; ?7 l9 a1 R8 P如果启用了“将引线延伸到文字”选项,在 AutoCAD 2013 中打开或编辑图形时,多重引线中的文字将会移动。
  e8 s7 O: F+ d. C' y1 s0 Z修改7 A+ B# u6 P( O  e, W' }: F
如果小比例因子是在对象捕捉处于启用状态的情况下获取的,将在拖动时取消 SCALE 命令。
& S/ P1 V) ?4 B/ r* ?PDF 输出4 T) F, w! n" t+ c$ B. O
打印为 PDF 文件并且其打印样式将使区域覆盖显示为黑色。
5 N; ]9 E5 ?9 s性能
& z! z  A  r4 K9 g' z9 V( S$ q在运行大型脚本时,降低性能。
& k5 C  _# _  v9 A" N9 q/ D3 i  j$ I+ W在快速创建图层时,降低性能。
- B+ N& G) W& {5 m. c2 U打印
; u; [& T* l; N1 j8 t% D* ]7 Z使用“打印预览”再次打开“命令”窗口。
$ J. N, a6 i, T2 W- z/ `, u# m特性选项板
# @$ R6 N" m' W8 f, i) d4 D选定对象后,工具提示在以下语言的“特性”选项板中缺失:繁体中文、捷克语、俄语和匈牙利语。
+ E- O! j0 s$ \3 y功能区7 Q# l, D) d2 E1 l
启用特性预览后,块编辑器功能区上的“可见性”下拉列表控件无法正常工作。
+ |& g% f# X+ W  _9 w选择
" k5 ?! e/ n6 Y! M4 l按 Shift 键并选择窗口,该操作无法从布局的选择集中删除多个工程视图。, l* P( j" W* G0 W3 X
图纸集管理器
! k! E1 u! `% A3 R- z使用图纸集管理器时,较高的网络利用率将产生 SMB V2(服务器消息块)协议。
% `/ U; z3 t$ I! q/ ~  T4 tVisual Lisp
  O, h' n2 a- d) `: Y“命令”窗口固定时,Menucmd 不会显示下拉菜单。: n$ V! u2 e# q3 I- Z' [
常规( N: ?8 O2 R. s9 e2 N+ e& p' [, |
在定位“快速计算器”选项板后,启动 AutoCAD 时出错。
; r) g# Z) b* B对于使用 -WBLOCK 创建的图形,INSBASE 值不正确。: r& A  f  f8 b; t
返回页首
( ^  w5 c1 Z( ~3 e新的 /nolisp 启动开关和相关系统变量
* A* q8 M  v6 n* |此 Service Pack 引入了用于在 AutoCAD 中控制 AutoLISP 和 VBA 应用程序操作的选项。新的控件提供以下安全措施:7 _6 Q2 e0 T5 M$ @! X( O+ G
通过控制自动加载 AutoLISP 和 VBA 应用程序的文件夹位置(AUTOLOADPATH 系统变量),使加载和运行未经授权的或恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序的可能性降至最低。' {! l  x& {1 Z8 z
通过禁用自动加载默认的 AutoLISP 和 VBA 应用程序(AUTOLOAD 系统变量),限制恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序的影响。
4 ]& a4 m7 P2 A9 C通过在启动时完全禁用 AutoLISP(/nolisp 启动开关),可促进清理过程。' g% }1 F: T# O. K$ S+ w+ F2 H% P
有关详细信息,请参见本文档。( G2 q  n) w7 N1 n" c
2 |7 v) I5 X, F: K( X* u注意:要对 acad.dvb 启用自动加载更改,请卸载 AutoCAD 2013 VBA Enabler,然后下载并安装为 AutoCAD 2013 Service Pack 1 中所做的更改而更新的最新 AutoCAD 2013 VBA 模块。
. L' `' O" {- w7 ~新的 /nolisp 启动开关
: H! q2 `  A& g; [# W' f1 n使用此开关启动 AutoCAD 以禁用当前 AutoCAD 任务中的 AutoLISP 执行,包括所有 LSP、FAS 和 VLX 文件。此开关对于防止恶意 AutoLISP 代码进行自动加载和执行非常有用。
) q* z& y7 m5 N) _/ W( K" j禁用 AutoLISP 可产生以下效果:
: H* q& n* X4 z5 }5 {5 k! D7 ?+ l. J加载任何 LISP 文件的尝试将失败。
5 z9 K. {2 l# d& P将 AutoLISP 代码复制和粘贴到“命令”窗口的尝试将以静默方式失败。5 F8 ^/ L$ i0 l2 v" f, V. B
注意:禁用 AutoLISP 将使 Express Tools 和某些 AutoCAD 命令工具停止运行,应仅在紧急情况下使用。
6 O, A5 P0 j, f  h; ELISPENABLED(系统变量)3 q# J' Q5 q& g  n. Z% l' T
指示是否为当前的 AutoCAD 任务启用 AutoLISP。8 x* Q% V6 T) [
(只读)
. A- s* a9 I2 H7 J0 p) x类型:整数8 T% t# y& \) j! y
保存位置:未保存5 B  ]! {0 p& o- R
初始值:1
4 J% t% I/ E7 D6 D0 - AutoLISP 已禁用
# O, m# R3 K( B: I2 K3 F9 l1 - AutoLISP 已启用9 a; Y% k3 \# d& }# s! u8 @
禁用 AutoLISP 可产生以下效果:+ Q& A  G) |1 j5 H/ |
加载任何 LISP 文件的尝试将失败。( `+ }* }7 B0 q5 g& b
将 AutoLISP 代码复制和粘贴到“命令”窗口的尝试将以静默方式失败。! ?  D1 j, K& D$ b, v
该系统变量由 /nolisp 启动开关控制。
% A1 o4 s% E! v' y) c( IAUTOLOAD(系统变量)+ I5 `' R$ l) y5 s' t
控制 AutoCAD 是否会自动加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件。" [+ B1 R% O0 h8 C. Z+ Q
类型:整数
9 s5 |% h' R: M& f* L) z保存位置:已命名的配置文件/注册表
6 @2 v8 ]0 K! j8 o/ B初始值:1
8 D8 t5 u" D4 J0 O9 t值:
8 b7 H  \0 M6 T( i0 - 不会自动加载以下 7 个 AutoLISP/VBA 文件  s1 q! S7 s: M
acad.lsp
4 s; O  y7 \0 [" V2 c5 vacad.fas
) P+ h/ Z" M) c* W$ q: g; R. @8 hacad.vlx
# Q6 k, c0 ?  Y% a7 P! G$ Gacaddoc.lsp
9 b) d+ A( K( Hacaddoc.fas
. R% W# O9 b/ k9 ]8 ]1 \# bacaddoc.vlx
$ r! T! u! @0 ~7 k2 V; K- p# x6 jacad.dvb
; N- Q1 L$ [+ E3 i* X1 - 将根据 AUTOLOADPATH 系统变量的值自动加载这 7 个文件。
6 \1 Y2 ^6 Z- w, G3 EAUTOLOADPATH(系统变量)# I7 _! ^! f6 k3 q
控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。
) X, E. Z$ O  a0 m' F! i! J- J类型:字符串
) v, b9 E5 U/ e1 }! T" n保存位置:已命名的配置文件/注册表
5 V3 G. e* L- `+ z初始值:""
/ \% n* S' k0 _2 L! y$ v; i' t有效字符串包括以下内容:, s; P8 w3 Q: s3 O
"<以分号分隔的一个或多个文件夹路径>" = 仅在指定的文件夹内,不在其他位置(包括当前的图形文件夹)自动加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件。要使加载恶意应用程序的可能性降至最低,请始终将 AUTOLOADPATH 系统变量设置到您的授权应用程序所在的唯一文件夹。
9 c4 O9 g' J2 d+ Z% Q' x5 d+ D+ t) ~/ X' v
""(空字符串)或 "."(句号)- 无路径限制。自动加载在 AutoCAD 的启动文件夹、图形文件夹以及 AutoCAD 搜索路径中找到的 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件(按照此顺序)。这将复制 AutoCAD 2012 的行为,因此并不建议您这样做。
. D/ P* o6 S; `对 acad2013doc.lsp 和 acad2013.lsp 自动加载行为的更改
* Z" p+ r% p  w$ I& D! c/ ~* pacad2013.lsp 和 acad2013doc.lsp 文件现在将仅从默认的安装文件夹进行加载:
0 D* _* V' O/ Q7 ]+ p4 o9 K$ X& n<安装文件夹>\Support  c# i- t& P; l
<安装文件夹>\Support\<语言>/ L5 @7 ^* Q& u4 q
对“选项”对话框的更改
) O" A2 ]/ N" q& b' k5 x' U9 h当 AUTOLOAD 或 LISPENABLED 的值为 0(零)时,将禁用“选项”对话框的“系统”选项卡中的“每个图形中均加载 acad.lsp”复选框(ACADLSPASDOC 系统变量)。
' U3 H9 V: S( B建议的安装和修复工作流: O: S/ u+ @, v6 d# |; G: n( V
为获得最佳的恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序防护,请将 AUTOLOADPATH 设置为唯一的文件夹位置,并将 AUTOLOAD 设置为 1。: k8 v! W# n5 F4 f
如果您的安装已受到在启动时运行的恶意应用程序的影响,请遵循以下常规步骤:
8 O* v; K, Y( K. H1. 使用 /nolisp 启动开关启动基于 AutoCAD 的产品。
; j5 T+ ~( X% J, m0 n2. 查找并删除所有恶意代码。
0 P; S. Y( D! j  O3. 修复所有受影响的文件。 " ]8 e& s% ~- O
4. 将 AUTOLOADPATH 设置为唯一的文件夹位置,并将 AUTOLOAD 设置为 1。 + {% c1 [% Q) e* u- ?
执行这些步骤后,您可以从程序的桌面图标的快捷特性中删除 /nolisp 启动开关,并恢复基于 AutoCAD 的应用程序的正常操作。
, ?, x8 C' Y* B9 V! T9 Z返回页首
- t8 D& x7 _: h( Z一般安装信息/ r/ ~, V4 i' c5 v* X9 ?; `
* K) T8 ^4 D9 y9 z9 i安装准备2 L5 C. \' A. P/ q
关于 Windows 命令行参数
# N9 Y3 S, M5 f/ l2 I" N. g
$ i' y% {: ~  V/ @, @. \注意:当您已安装下面列出的产品中的某个产品并且已经应用此 Service Pack 时,不能并行安装 AutoCAD、AutoCAD Architecture、AutoCAD MEP 和 AutoCAD Mechanical。您需要首先卸载此 Service Pack,然后才可以安装其他列出的产品。4 W  M+ K9 R% W$ `# k) t- s
注意:Autodesk Sync (AdSync) 修补程序将自动与 AutoCAD 和 AutoCAD LT 的修补程序一起安装。
; F  O4 w) f' E% N8 v5 Y5 O/ M返回页首" x+ N, d+ {) c  i9 y
安装准备2 y; U- G& L9 C/ y5 ?+ ]
准备安装此 Service Pack 时,请牢记以下几点:: J3 d9 ~3 h/ X8 r" |: `* L
备份自定义文件
% ^: A5 \2 S8 s8 v6 s; I建议先备份所有自定义 CUIX、MNR 和 MNL 文件,然后再应用此 Service Pack。
: x& L8 B- @6 t& R3 w7 d9 d8 w管理权限
5 x4 l* n! m) ?7 x( X4 i/ @在安装过程中,将提示您提供原始安装介质或网络映像。要应用此 Service Pack,您必须具有安装和卸载产品的管理权限。
: T5 p- R  j! q6 N( i2 |网络展开
$ V; s, g, t8 P! V( z7 V管理员可以使用展开向导在网络上展开此 Service Pack。
6 ?: c! n/ |; m+ g, ]关于您的产品! @5 u. j  K% b4 t# R; z. \$ C
安装此 Service Pack 后,更新的产品信息显示在“关于”对话框中。0 B% ]3 ?# ?( z4 a& c8 g
重新启动
* D: C- V$ o7 ~. {1 w/ u安装后,务必重新启动系统,即使未出现相关提示也要如此。
+ U" I. L, K# P* v) P( p返回页首
  U+ F7 j" j/ Q; X关于 Windows 命令行参数! A5 T! l& X' N. O
此 Service Pack 内置了以下 Microsoft Windows 命令行参数:
2 `1 M4 l: y4 j0 j0 Z/e - 从 Service Pack 可执行文件中提取 MSP 文件。. t9 U. o# o0 R9 _% c
/q - 在应用此 Service Pack 后抑制显示完成消息。如果使用脚本或批处理文件将此 Service Pack 应用到多台计算机,则该参数将非常有用。
3 H4 Q, {% _1 l) ^1 C! R& Q, ^随后的安装步骤中提供了有关如何使用 /e 命令行参数的说明。
5 U$ e9 F6 v7 o( O' i返回页首
; p- n. ^6 E. C- E安装说明
! R9 ~: j7 X. j- T) D9 y+ Q8 b- M  c3 \  L5 S/ h9 k# P. r) A7 n
将此 Service Pack 应用于单机版安装- j9 O' O. @8 |8 r* A
在整个本地网络中应用此 Service Pack* q6 h6 J! T1 ~8 G" g
将此 Service Pack 应用于新的网络管理映像# F3 l* v: A+ k: d' s
卸载此 Service Pack
' u! ^$ K3 D( W8 G将此 Service Pack 应用于单机版安装
+ v6 M* d( U& p# m5 p请遵循以下说明在单台计算机上安装此 Service Pack。3 D9 H$ x4 [* K) o- M
下载此 Service Pack 并将其保存在任意文件夹中。/ n* K" z2 ?# k% l
如果需要,插入产品介质(例如,AutoCAD 安装光盘)。
* ]& [9 L0 I$ n找到保存此 Service Pack 的文件夹,双击可执行 (EXE) 文件。) q3 }5 M, r8 ^+ ]0 x' l, l
返回页首9 x' M' w+ T( R# V" H2 l) h; D+ k
在整个本地网络中应用此 Service Pack/ S, q& t2 e/ o% M
请遵循以下说明在使用本地网络的多台计算机上安装此 Service Pack。5 Q9 {* T$ K% c) G) I+ M$ y0 W
下载此 Service Pack 并将其保存到本地网络上任意共享的文件夹中。
8 G( M  p1 Y3 Q5 J% l: S找到保存此 Service Pack 的共享文件夹,然后双击可执行 (EXE) 文件。* L4 C4 o( i) P+ X% U& Q' l
注意:使用 CAD 管理员控制实用程序从本地网络进行的安装不支持此 Service Pack。( j/ q2 O( ?: l7 _& G
返回页首. o! G& x; [2 \7 G' b" P% `
9 u! m6 G; {* q7 R/ K& N' v. i以下分发方法仅适用于通过展开向导创建的管理映像。完成这些步骤后,产品的后续展开将包括此 Service Pack。6 z& S# s( F" T( t& }
在所有情况下,都应将此 Service Pack 附加至展开。只有在打算通过组策略对象分发展开时,才应当合并此 Service Pack。
+ ]. H' @& ^* K1 U' o8 u您下载的修补程序 (Service Pack) 文件包含一个 MSP(Microsoft 修补程序)文件,可以使用 /e(提取)参数从可执行文件中提取该文件。有关该语法的样例,请参见下面的步骤 2。
# i; d3 W, N) B8 j" d从 Autodesk 产品支持网站将 Service Pack EXE 文件下载到本地计算机。
/ I4 f* {" G& f  \, o4 m, X, _9 l在“开始”菜单 (Windows) 中,单击“运行”。输入以下信息并单击“确定”。
" S% j) L( ~/ j<本地驱动器:>\<修补程序名称> /e <本地驱动器:>\<修补程序名称>.msp; J1 z" _' `1 ^, y
插入 Autodesk 介质并启动 setup.exe。& }/ D; h( \3 {/ [% `" F( c  o3 `+ j
选择“创建展开”。单击“下一步”。6 `" E; I* ]4 |. a' T  Y( F+ l/ K2 b: s9 d
在“开始展开”页面上的“指定展开位置”框中,输入您要创建管理映像的共享网络位置,或单击“浏览”定位到某个位置。用户将从此位置安装产品。
6 B. a" f4 L/ z: u在“指定展开名称”框中,输入展开的名称。% O3 d' R- c" R% c% k1 w/ e
继续执行展开向导中的操作,在产品的配置页面上打开并配置展开,然后单击“添加”以查找在步骤 2 中提取的 Service Pack。请注意,该 Service Pack 已从本地驱动器或本地网络框添加到“包含 Service Pack”中。关闭对话框并返回到产品列表。( K" x# l' p9 |# ^1 K! e; s
按照展开向导中的说明完成 Service Pack 展开。- c( P; o% m7 U* b* Q4 }1 F) g+ u5 k
注意:如果 AutoCAD 或 LT Service Pack 已包含在展开中,展开将安装此 Service Pack,而无需 Autodesk Sync 的更新文件。
1 u# R4 d4 M& @3 ~/ e- y: {+ h- H返回页首
7 w3 R& W9 z: K) H4 f卸载此 Service Pack
3 X& h5 @* a5 R- a& Z9 ^# Z4 w, MWindows XP
* l0 f/ z2 [) H* C) V1 v从“开始”菜单 (Windows) 中,依次单击“设置”>“控制面板”。
/ b/ F4 s% y# P9 b  Z2 ?2 W6 s在“控制面板”中,单击“添加或删除程序”。* V7 x$ F+ d+ `4 R. Z8 E
在“添加或删除程序”窗口中,选择“显示更新”选项。
. r, Q( C* _0 d1 e3 b在程序列表中找到相应的 Service Pack。单击“删除”。
( p  ]0 x; \4 Z7 ]6 `- bWindows 7
$ ^/ i' ]# A. ?8 k$ ?3 Y% q从“开始”菜单 (Windows) 中,单击“控制面板”。$ b2 [* u" s% `5 J% p
单击“程序”。/ A& L2 X  F: ~6 G( Q
单击“程序和功能”。& k$ `% a  [2 S8 j1 V
在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。+ V& H. X4 f" d3 o  N; \9 l
在更新列表中找到相应的 Service Pack。单击“卸载”。
7 G1 k6 _2 f- c1 }5 {5 u& Q; l返回页首
+ X0 `) l/ w0 x: m6 t' G谢谢您$ A, G8 U" a0 U3 _/ ?' r
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。他们的报告使我们能够改进产品,并为您提供常规设计和绘图的最佳解决方案。我们还要感谢您继续使用我们的产品并就本版本提供宝贵意见。
. L& D" j4 ?7 J4 `* o$ j# C' o此致,
0 ]$ @9 e( B8 M5 V" S2 w5 iAutodesk AutoCAD 和 AutoCAD LT 产品团队
" p  r# X3 U$ N+ f' l  h返回页首
3 ^$ z. K: V# I7 d2 B3 FCopyright 2012 Autodesk, Inc.
发表于 2012-9-26 16:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
赶紧准备更新一下2013去~~
发表于 2012-9-26 16:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
昨天我打开软件时有提醒更新,但是担心那个,跳过了。
发表于 2012-9-28 22:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没见到SP1,直接就SP1.1了
 楼主| 发表于 2012-10-1 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
凤九天 发表于 2012-9-23 19:28 static/image/common/back.gif4 l% Z6 a" t8 h: J% p
请教各位楼主,我的autocad mechanical 2013里面自带的autocAD2013无法升级,提示计算机上找不到autodesk安 ...
4 e) i/ d( @3 ?! {  U- b0 }你这个更新也出来了!
9 I; S, a  M9 K# z' O4 j% `
! ^8 ~3 u* ?& W! F% v2 b) a到这里看http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-10-1 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
caaazf 发表于 2012-9-28 22:44 static/image/common/back.gif
2 l1 W: V/ ]! F* ^没见到SP1,直接就SP1.1了
% b; f) \0 N$ _* U; P' u
AUTODESK公司,在已经出了了SP1后发现使用错误,就立刻删除了SP1,约一周后推出了这个SP1.1,所以大多数人没有看到SP1,而是直接到了SP1.1了。
发表于 2012-10-1 13:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
★新手★ 发表于 2012-10-1 11:26 static/image/common/back.gif
9 y9 l6 B: R/ t; s你这个更新也出来了!! C& p9 M% j$ }3 Z: J3 x
% g+ v1 T/ ~# a' |1 n8 c到这里看http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1170610 ...
! }- H7 i( r& ?谢谢楼主,已下载更新成功
发表于 2012-10-4 19:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,安装成功。
发表于 2012-10-6 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢分享
